bmw575
    Волгоград
3 505 просмотров профиля
Достижения bmw575
-30
  1. Всем привет. Скажите, какой насос гидроусилителя заказать заказать? Есть ли проблемы при установке неоригинала (говорят, что не подходит по креплениям)? На разборке купил насос, а он такой же убитый как мой.
  2. Всем привет. Прошу помощи. Проблема в следующем. Не работают кнопки обогрева заднего стекла, кнопка кондиционера, кнопка рециркуляции. Мозги печки отдавал в ремонт: ситуация не обменялась. Брал другие мозги ( но номер немного отличался): ситуация не поменялась. Брал другие кнопки: ничего не поменялось. Подскажите, что еще можно посмотреть, где искать проблему? Машина е34 1990г м50. Печка бехр. Мозги с тремя разъемами.
  3. Всем привет. Подскажите, возможно ли установить термостат дросселя на м50 май 1990 года (насколько я понял их в этот время еще не ставили)? И есть ли смысл? Повлияет ли это на работу двигателя в сильную жару?
  4. На разъёме GM 2,3 масса есть
  5. Поменял блоки GM и RM. Ничего не поменялось.
  6. Да, на два контакта на этом реле приходят 12 вольт. Реле менял местами с реле дворников (они вроде одинаковые) эффекта нет. Завтра утром тогда пойду за другим блоком GM. масса на вид очень даже, но завтра ещё раз проверю конечно же. За ответы огромное спасибо! Очень надеюсь что разгадка в блоке GM.
  7. Блоки вскрыл, внешне хорошие. Пробовал вставить GM на место, все равно реле 15 молчит при зажигании.
  8. Но блок GM и RM при этом был снят, это влияет?
  9. Один раз как то пошевелил реле утром ещё, дворники замахали сами собой, больше не повторялось. Блоки не вскрывал, завтра поеду на разборку, подкину там другие. Но кажется не в них проблема
  10. Щёлкает действительно только одно из них! К которому подходит фиолетовый и два черно коричневых провода
  11. Есть на 15 контакте плюс, я не там померил первый раз. Блин, что же не так тогда
  12. На первом контакте пятиконтактного разъёма Gm должен быть +? К нему подходит красно-фиолетовый провод.
  13. Блок RM на 15 контакте нет плюса, должен ли он быть?
  14. Нашёл 9 пин на желтом разъёме GM. 12 вольт приходит.
