andrei56rus
Весь контент andrei56rus
  1. http://www.e34.su/forum/topic/62140-ne-pokazyvaet-raskhod-na-bk-i-dvorniki-datchik-sk/ Вот тут смотри в теме есть какие провода нужно между собой перемкнуть (пост №14). Мне помогло, дело было именно в этом)) Удачи и тебе тоже.
  2. Куплю редуктор S3,23 м50б25
    1. E34saratov
      E34saratov
      Есть в идеале, с европейской машины маслу 3 тысячи всего. Но смогу снять не раньше чем через 10 дней, пока другой не приедет
  3. Name: BMW 5 series Touring Кораблик BMW (1992) Date Added: 16 апреля 2014 - 21:47 Owner: andrei56rus Short Description: Не указан Смотреть транспорт
  4. Проблема уже давно решена именно таким способом. После установки полного БК выяснилось, что на него тоже скорость не идёт, поэтому была поставлена перемычка - всё заработало. Спасибо :)
  5. A. P. Хороший адекватный продавец!!! Прикупил у него немного ништячков для своего туринга. Доставкой, ценами, качеством, упаковкой очень доволен! Если что-то будет мне ещё нужно, то без сомнений буду брать у него. Побольше бы таких продавцов! 100% проверенный.
  6. День добрый. У меня похожая проблема - дворники во втором положении работают ТОЛЬКО в прерывистом режиме. Вроде что в движении начинают махать немного быстрее чем стоя на месте. Провод вышеуказанный от приборки до GM прозванивал - целый. Что ещё может быть? Как проверить сам сигнал идёт после начала движения или нет. Прочитал что светодиодом можно. Расскажите попотробнее пожалуйста. Очень неудобно ездить без постоянного положения дворников, а на максимальной слишком быстро, приходится дёргать переключатель туда-сюда.
  7. BMW 525i Touring
    1. Kashirjanin
      Kashirjanin
      Существуют такие
    2. Старый
      Старый
      Я тоже слышал
    3. bmw-mclub
      bmw-mclub
      врете поди
  8. Спасибо :-) Ну если не трудно, скинь пожалуйста на почту andrei_777_@bk.ru
  9. Черный провод идёт на приборку разъем Х16. пин18 Только у тебя на схеме показан плюс на входе от датчика. не уверен точно, что будет работать, но должно быть это.
  10. Спасибо большое. Как будет время, доберусь до разъёма и сделаю. А ведь крутил в руках этот разъём, но не подумал что именно там находятся эти проводочки то))) Если будут вопросы - сильно не пинайте Tusla, хорошо? ;-)
  11. Ну попробую на 24-й зацепиться, склонялся к такому варианту больше. А про релюшку я знааю))) не первый раз ставлю сигналку, но не на такую машину))) Не думал что цвета проводов могут отличаться. ну значит буду искать методом научного тыка с ОМметром в руках)
  12. Кстати, подключал с помощью твоей схемы, но что-то не нашёл эти цвета проводов на поворотники((( И ещё не нашёл концевик капота. он у меня штатный, на левом ухе около блока предохранителей, а вот нужного провода под панелью не нашёл. как будет время - буду снова смотреть, искать.
  13. Машина е34 525, м50, 1992 гв, туринг. штатки нет(вроде бы) А может пальцем тыкнешь где находится этот разъем Х14 :-] И хочу через доп канал, чтобы доводить стёкла только тогда, когда это нужно :)
  14. Всем привет. Подскажите где подключиться к поворотникам, пожалуйста. У меня ЦЗ подключен к жгуту около левого динамика в ногах - закрывашка открывашка. Хочу сделать чтобы закрывала аррестом и от доп канала доводить стёкла. Я так понял подключать можно к: закрытие - 7+24 или 16; открытие - 24 или 16; а доп канал к 24 и программировать на 30 сек. Так??? Повторюсь, всё работает, и автозапуск и ЦЗ закрывается... но хочется по феншую)))
  15. Привет ребята)) Прочитал тему от начала и до конца... У меня туринг 525 собираюсь ставить сигналку Старлайн А91... Вопрос такой: кто-нибудь может подкинуть схемку как подключить это всё правильно. Проводка Хай. Буду премного благодарен за схему. И где всё таки поставить блок сигналки? Под сиденьем или под приборкой???
