BMWe34520
Информация о BMWe34520
  • День рождения 29.07.1990
    Харьков
Достижения BMWe34520
-23
  1. Всем привет!!! Народ а подскажите пожалуйста. Я услышал что можно с помощью диагностики посмотреть количество моточасов... Кто-нибудь знает где это посмотреть... Например в программе DIS или INPA.
  2. Вообщем сегодня выехал на машине. Опять повторилась ситуация несколько раз!!! еду на скорости 80 км в час и тут замечаю начинает стрелка уходить от нормы... Я быстро остановился,машину не глушил, капот открыл, верхний патрубок огненый, а нижний холодный!!! включил печку, температура понизилась быстро до нормы!!!Термостат начал умирать....(((((помпу исключаю так как струя в расширительном бачке нормальная. Буду менять термостат. У меня термостат на 92 градуса. Думаю купить термостат на 88 градусов фирмы Wahler.
  3. крышка оригинал на 2 бара. 20 лет не менялась точно!!!
  4. Вискомуфта точно рабочая. проверял, двигатель прогрел до рабочей температуры, и стоял на холостых оборотах 15 мин, вискомуфта включилось и дула конкретно!!! стрелка температуры была в норме!!!
  5. может это быть из за того что клапан на расширительном бачке не работает?
  6. НУ что решил в чём проблема была??? в термостате??? или пробке?? а то у меня вчера тоже стрелка поползла в красную зону когда я начал от светофора разгоняться, так причём интересно ехал уже 100 км в час она только через минуту начала возвращаться в норму...((( вискомуфта у меня новая и работает исправно... в пробках не разу стрелка от нормы не ушла... А как проверить пробку на расширительном бачке???
  7. Спасибо всем. Буду брать наверное Sachs. Стоят у меня на машине Boge 32-058-A. SACHS 312 254 подойдут ко мне?
  8. Помогите выбрать амортизаторы передние. БМВ Е34, М50б20, 92-й год. Простая опора. Выбор между Сакс, Боже или Кони спорт. Хочется поставить что-то хорошее, чтоб забыть про амортизаторы на долго! Кто что посоветует....
  9. А если снять колесо, задрать пыльник и посмотреть... Я увижу откуда масло пошло? с сальника стойки или картриджа...
  10. Привет всем. Месяц назад поменял амортизатор. В катридж амортизатора залил масло моторное. Сегодня под машину глянул стойка вся в масле. Стойка вроде как работала так и работает. Как узнать потекло масло с катриджа или со стойки??? фото http://i075.radikal.ru/1706/1b/44d192947b2c.jpg http://s019.radikal.ru/i605/1706/c6/49bc99b94a59.jpg
  11. А на ЭБУ MS40.0 Сигнал скорости какого цвета провода и на какой номер пина эбу он идёт??? хочу прозвонить....
  12. а что интересно когда на нейтралке катишься, дворники начинают беспрерывно махать, как только остановишься, с остановками махают....
