Итак сливаем масло и откручиваем поддон. Откручиваем болты которые держат гидроблок но не все, гдето на сайте есть какие именно болты надо откручивать. Снимаем гидроблок и сверху него есть большой соленоид он и есть регулятор, только предварительно надо его проверить на сопротивление если оно в допуске то и при подаче на него 12вольт оно не щелкает то есть смысл его разбирать. Далее откручиваем его и зажимаем аккуратно в маленькие тиски(только аккуратно) я использовал для развальцовки отвертку плоскую метал мягкий и разжимается легко. Когда его развальцевали аккуратненько вытаскиваем содержимое чтобы оно не повылетало и вы запомнили что где стоит. Я когда его разобрал там было чтото типо смолы, вымывае все это г.... очистителем для карбюратора и продуваем воздухом напоследок можно брызнуть вд. Ставим все обратно и оккуратненько завальцовываем молоточком. Проверяем его и если он начал работать то все сделано правильно. Устанавливаем все назад меняем фильтр прокладку и масло. Кстати гидроблок лучше снимать со всеми проводами открутив гайкупомоему на тридцать от коробки и при установке гидроблока следим за тем чтобы штифт гидроблока встал в отверстие селектора как надо. Заливаем масло и наслаждаемся безупречной работой автомата. Мне если честно до сих пор не привычно. Все время жду удара а его нет)
