Svid1987
Информация о Svid1987
  • День рождения 11.08.1987
    Волгодонск
Достижения Svid1987
  1. Ну что нашел кто нибудь решение проблемы?
  2. Да на соленоиде при разборе вы увидете направляющие половинок, так что я думаю чтобы не правильно собрать надо быть очень сильно не внимательным. Направляющая в виде прорези.
  3. Кстати есть мануал по этому гидроблоку тоже могу скинуть кому надо.
  4. Фото выложить сюда не получается но если кому надо пишите почтовый ящик я кину правдо качество галимое(
  5. Итак сливаем масло и откручиваем поддон. Откручиваем болты которые держат гидроблок но не все, гдето на сайте есть какие именно болты надо откручивать. Снимаем гидроблок и сверху него есть большой соленоид он и есть регулятор, только предварительно надо его проверить на сопротивление если оно в допуске то и при подаче на него 12вольт оно не щелкает то есть смысл его разбирать. Далее откручиваем его и зажимаем аккуратно в маленькие тиски(только аккуратно) я использовал для развальцовки отвертку плоскую метал мягкий и разжимается легко. Когда его развальцевали аккуратненько вытаскиваем содержимое чтобы оно не повылетало и вы запомнили что где стоит. Я когда его разобрал там было чтото типо смолы, вымывае все это г.... очистителем для карбюратора и продуваем воздухом напоследок можно брызнуть вд. Ставим все обратно и оккуратненько завальцовываем молоточком. Проверяем его и если он начал работать то все сделано правильно. Устанавливаем все назад меняем фильтр прокладку и масло. Кстати гидроблок лучше снимать со всеми проводами открутив гайкупомоему на тридцать от коробки и при установке гидроблока следим за тем чтобы штифт гидроблока встал в отверстие селектора как надо. Заливаем масло и наслаждаемся безупречной работой автомата. Мне если честно до сих пор не привычно. Все время жду удара а его нет)
  6. Да пять, 4 соленоида на включение выключение и один регулятор. Чуть позже будет фото с описанием.
  7. Товарищи у кого есть прошивка кодера. Машина 525i m20b25 коробка автомат, металлический бак 80 литров.
  8. Всем огромное спасибо за помощь. Считаю тему можно закрыть так как победил я эти рывки. Разобрал этот соленоид и ужаснулся так было всё битком набито смолой что сердечник просто некуда было работать. Теперь переключения плавные и без рывков)))
  9. а у тебя есть схема шайбочек какая где должна стоять?
  10. Это все понятно, а как на счет 5 соленоида?
  11. Ну что никто не знает?
  12. Svid1987
    Авто: бмв 525 е34 (1991)
    Name: бмв 525 е34 (1991) Date Added: 06 января 2014 - 00:44 Owner: Svid1987 Short Description: Не указан Смотреть транспорт
