У меня такой же блок абс и та же проблема - на фото правильный блок. Контакты там можно найти интуитивно - на колодку приходят 4 продода ПАРНЫХ
в черной оплеке.
В них из двух 1 черный а второй один из 4 цветов (белый красный зеленый желтый (у меня так)
Передний правый датчик - 997 ом ( 14 и 15 пин)
Передний левый датчик - 991 ом (10 и 36 пин)
Задний правый датчик - 1556 ом (12 и 40 пин)
Задний левый датчик - 1558 ом (11 и 38 пин)
Но это для Е34 М50В25 95 г. номер блока абс(мозги) 0265108006
На просторах инета фото разъема очень похожа на е39
http://automn.ru/bmw-5-e39/bmw-2291-10.m_id-206.html
И даже некоторые пины совпадают - например правый передний и задние датчики. Уже было собрался идти менять местами на колодке провода... Хорошо нашел что у кого то еще такая-же раскладка.
есть фото моего блока вот его номер 0265108006
Не пойму почему так мало можно прикрепить фото и всего 150К размер))
В итоге пока не добрался - проштудировав кучу форумов ответ только один пока напрашивается, так как проводка целая, датчики тоже - либо у меня асимитричная вместо симетричной ( или наоборот) стоит или забиты зубья - но ВД проливал и крутил чтобы везде почистило - может конечно не достаточно было надеюсь на это иначе менять ступицу если увижу что разные они(левая с правой)
( у меня показывает передний правый датчик комп. диагн.(карсофт)
