anuar9092@mail.ru
    Павлодар, Казахстан
1 408 просмотров профиля
Достижения anuar9092@mail.ru
-1
  1. не работают правая сторона фар(ближний дальний) если смотреть на машину спереди. поворотник работает. что может быть куда лезть? может какой нибудь предохранитель? подскажите ребята. БМВ 520 е34 1993 год М50
  2. проблема такая, ездили на шашлыки часа 3 в машине на большой громкости играла музыка для настроения так сказать, потом резко пропал звук, выключил магнитолу включил на маленькой громкости все работает, при повышении громкости примерно больше 20 снова пропадает звук но песня играет дальше но без звука переключаем на радио например тоже звука нет, нужно выключить магнитолу и снова включить тогда появится звук но только играет на маленьких громкостях. все нормально работает просто иногда хочется послушать громко но увы. подскажите что это может быть? стоит магнитола JVC усилитель пионер без сабвуфера. БМВ520 1993 год
  3. ну вроде когда включаю то тускло, потом ярче становится
  4. на счет другого мощного потребителя надо проверить, но раньше до снятия бампера все было нормально, про ксенон не знаю, возможно есть , если честно не знаю как узнать даже есть ли ксенон или нет
  5. сигнализация стар лайн. закрываю машину нажимаю сигнализацию закрываются все двери, затем все двери снова отщелкиваются(открываются) а главная водительская не открывается. приходится опять открыть (выключить сигнализацию) и второй раз закрыть , после второго раза все закрывается. еще не ставиться автозавод. т.е. ставлю на ручник вытаскиваю ключ с зажигания машина остается заведенной, выхожу закрываю двери и по идее машина должна заглохнуть, но она не глохнет тем самым автозавод не ставится. бмв 520 е34 1993 год м50 без вануса
  6. в общем проблема такая, снимал бампер для ремонта отсоединял туманки, поставил все на место обнаружил нехороший негромкий звук под панелью или под капотом, именно когда нажимаешь педаль газа звук маленько усиливается, похож на звон в ушах, выключаю туманки еду дальше звук сразу пропадает, только вкючаю туманки опять неприятный звон при разгоне и при езде накатом при включенном двигателе. бмв е34 1993 год м50 без вануса. может кто сталкивался? что делать?
  7. все всем спасибо, оказался предохранитель! причем полез 2 сгоревших нашел,
  8. все всем спасибо! проверил ручку в салоне тросик целый закреплен на ручке, открыл как посоветовали отверткой, оказался сломался замок капота. пришлось купить замок. только чтоб его открутить нужно ноздри с решеткой снимать.
  9. заел капот. дергаю ручку в салоне на открытие капота даже нет щелчка отщелкивания замка капота, я дергаю ручку друг дергает капот все равно не открывается. подскажите как можно открыть капот иначе? не разбирая морды можно открыть капот? БМВ520 е34 1993 год широкомордая.
  10. здоров всем! аварийка кнопка сначала заедала и звук противный выдавала, сегодня вообще перестала работать и поворотники перестали работать все! что это может быть? какой нибудь предохранитель сгорел? подскажите кто знает. БМВ520 е34. 1993 год. М50
  11. здарова всем любителям наших танков!! у меня бмв 520 е34 1993 год. есть электро люк. как у многих сзади обвис обшива потолка, хочу снять потолок и перешить новую ткань. подскажите как снять потолок, по подробнее можно в фотоотчете у кого есть фотки. перешивка в ателье дорого , автомобиль личный думаю бояться нечего если наделаю делов то можно и купить новый потолок. вот хочу сам перетянуть потолок и не знаю откуда начинать откручивать и как быть с люком? заранее спасибо!!
  12. ребят подскажите где искать причину детонации двигателя при выключении зажигания? т.е. при работающем двигателе все нормально а когда приходит время остановиться и заглушить двигатель, выключаем зажигание и двигатель сразу не глохнет, глохнет с вибрацией и долго глохнет как будто что то не дает и все равно поддает газку. сказали это какая то детонация. где искать? с чего начать осмотр и ремонт этой проблемы?
  13. такой звук при работе на холодную на бмв е34 520 м50 без вануса
  14. в салон идет звук коробки и двигателя и неприятно ездить. хочется тишины маленько. я не знаю как должно быть у меня пыльник порванный . думаю должно быть еще что то звукоизоляционное. подскажите у кого как? бмв е34. 1992 год. м50. мкпп
