Andrey_BA
Информация о Andrey_BA
  • День рождения 16.04.1986
    Volgograd
Достижения Andrey_BA
  1. Привет всем! Сразу прошу прощения у автора за использование его темы, но чтобы не плодить подобную спрошу здесь. Машина 1994, м50 2,0 ванос, стоит гетраг S5d-250g. Ему конец, есть неподалеку от меня в продаже от м43 1,8л е36, подойдет ли? Перечитал много букв, но так и не разобрался одинаковые они или нет? Дело в том, что на разборе в основном машины с безваносным м50 или м20, а коробка нужна.... подскажите пожалуйста! спасибо!
  2. Да вроде в ямы не нырял...Я в июне поменял и опорники и стойки, и пружины.... Но надо эту версию проверить, завтра посмотрю, спасибо!
  3. Поменял я колодки ручника, тормозные колодки, но в тишине проездил неделю и опять началось :(
  4. Всем привет! Немного апну темку... Дело в том, что у меня тоже что-то стучит в правом заднем колесе, но в отличие от автора слышно и на улице и в машине. Ситуация такая; при плавном трогании и наборе скорости звук стука равен или близок к оборотам колеса и до скорости 25-30 км/ч очень слышим, но к 60 км/ч его нет. Звук похож на удары металлическим предметом по кастрюле.... и появляется когда ему удобно, т.е. сегодня стучит, завтра нет,,, что делать и куда смотреть уже не знаю. Это колесо я уже измучил, только что не облизал еще. Может кто-нибудь подскажет,,,, пожалуйста! Заранее спасибо!
  5. Извиняюсь, все нашел, спасибо! http://www.e34.su/forum/topic/53889-starter-magnetti-manelli/
  6. Не повезло мне со стартером- оказался Марелли. Кто- нибудь знает номер бендикса? Подскажите пожалуйста, самостоятельно найти не могу, толи руки кривые, толи глаза слепые:)
  7. Спасибо за ответы- советы. Буду пробовать.
  8. Привет Всем! В общем сейчас ситуация такая: заменил моторцик вентилятора (пока поставил вазовский для эксперимента), все подключил как должно быть. Включаю кондей- вентилятор не крутится, замыкаю контакты на фишке минус с низкой скоростью- вентилятор не крутится, замыкаю контакты на фишке минус с высокой скоростью- вентилятор крутится. Прогреваю машину, стрелка указателя на 12 часов- вентилятор не крутится - умер датчик???. Резистор мерил мультиком- показывает 0,5 Ом. Сломал уже всю голову, неужели все разом может умереть или косяк в проводах??? Подскажите пожалуйста.
  9. Такая же фигня была. Заменил муфту. Вроде все ок. А у тебя доп вентилятор работает????
  10. Всем привет! У меня вообще этот вентилятор перестал включаться после двухдневного простоя. Перемыкаю контакты на фишке датчика на радиаторе ; низкая скорость и масса- щелкает реле где-то, высокая скорость и масса- ничего. Что может быть??? Предохранители 25 и 29 целые (лоу проводка). Неужели сам вентилятор сгорел???
