liga312
Весь контент liga312
  1. А если не резистор, то массу получается проверить надо. А если не она? То что тогда? Дпкв?
  2. Кто что еще знает про ошибку 062 ?резистор померил-260 ом.
  3. Спасибо. Посмотрю. Нашел еще вот это http://www.e34.su/forum/topic/5752-62-raspoznavatel-signala-zazhiganiia/. Померил. 260 +/- Ом. Что тогда может значить ошибка 62?
  4. Люди добрые помоги пожалуйста расшифровать ошибки 062,063,064.последние две что то про детонации. Семен мс40.1 два литра. Извините если не туда написал))
  5. дд от бмв там три провода (черный ,еще какой то , и экран).на втором дд (еще какой то, черный и экран).выяснилось методом тыка. при ударе по датчикам вольтметр показывает разную полярность датчиков.видать для того чтоб мозги понимали где какой(1-3 и 4-6). а от газели с 405 двигателем идет просто два красных провода от дд и все. и еще детонации не ошющается, просто диагностику когда подключаешь, пишет, что дд не вкл.хоть газуй хоть не газуй реакции по ним 0.
  6. дд может какие нибудь другие подходят???от газели например)))
  7. а можно на м50 с ванусом попробовать валы со сдигом ,как на безванусных (сверло 3мм в приспособу подложить), поставить?у меня всегда одна и таже ошибка вылазит по датчикам детонации.уже не знаю что делать..... угол зажигания из за них задвигается и попадает тяга(я так думаю)
  8. тоже самое с места не прет.после 2000 маленько появляется динамика.вчера с 9кой ехали .я на второй она на трей.кое как ее сделал.у меня почти до отсечки
  9. у меня такая же проблема ,как и у автора темы.тоже все перепробовал .и дмрв и ДД .ноль результата.даже чип с прошивкой(без лямбды, +5% по топливу , +30 лошадей , +10 Н\м) с ебея .стало чуть лучше.но с места с шлифом не хотит.на диагностике датчики все равно вылазят.можно их как то обойти?
  10. 520 1995г. Мозги сименс. На диагностике показывает, что не работают оба дд. Проверял мультиметром (вроде работает).так вот. Разгазуешь на 3000-4000 оборотов, бросаешь сцепление, она метра два шлифует и все. Подрыва на разгонее вообще нет. Есть такой вариант, что проводка где то сдохла ?
