Апостол
Весь контент Апостол
  1. Всем здравствуйте!!! Пригнал из Германии Е-34 530 V8 с АКПП 5HP18. Поездил немного кробка работала отлично! После этого авто год ремонтировалось, коробку сняли и поставили только после этого начались проблемы такого плана: 1. только запустил двигатель передачи включаются нормально, но после начинаются проблемы с переключением!!! 2.Передачи включаются с опозданием, после того как трогаешься нужно раскрутить движок до 2000-2500 об\мин, потом вроде начинает динамично разгоняться! После остановки та же фигня! Когда стоишь в режиме D слышно как с опозданием включается передача пониженная! Иногда гаснет окошко с указанием режима движения!!! Масло поменял полностью! На 90 км\ч вибрация! И когда стоишь в режиме D слышно как она там сама включает какую-то передачу!
  2. Всем здравствуйте!!! Пригнал из Германии Е-34 530 V8 с АКПП 5HP18. Поездил немного кробка работала отлично! После этого авто год ремонтировалось, коробку сняли и поставили только после этого начались проблемы такого плана: 1. только запустил двигатель передачи включаются нормально, но после начинаются проблемы с переключением!!! 2.Передачи включаются с опозданием, после того как трогаешься нужно раскрутить движок до 2000-2500 об\мин, потом вроде начинает динамично разгоняться! После остановки та же фигня! Когда стоишь в режиме D слышно как с опозданием включается передача пониженная! Иногда гаснет окошко с указанием режима движения!!! Масло поменял полностью! На 90 км\ч вибрация!
  3. Всем здравствуйте!!! Пригнал из Германии Е-34 530 V8 с АКПП 5HP18. Поездил немного кробка работала отлично! После этого авто год ремонтировалось, коробку сняли и поставили только после этого начались проблемы такого плана: 1. только запустил двигатель передачи включаются нормально, но после начинаются проблемы с переключением!!! 2.Передачи включаются с опозданием, после того как трогаешься нужно раскрутить движок до 2000-2500 об\мин, потом вроде начинает динамично разгоняться! После остановки та же фигня! Когда стоишь в режиме D слышно как с опозданием включается передача пониженная! Иногда гаснет окошко с указанием режима движения!!! Масло поменял полностью! На 90 км\ч вибрация! И еще тупой вопрос: где светится аварийный режим?
  4. Всем здравствуйте!!! Пригнал из Германии Е-34 530 V8 с АКПП 5HP18( черный шильдик). Поездил немного кробка работала отлично! После этого авто год ремонтировалось, коробку сняли и поставили только после этого начались проблемы такого плана: 1. только запустил двигатель передачи включаются нормально, но после начинаются проблемы с переключением!!! 2.Передачи включаются с опозданием, после того как трогаешься нужно раскрутить движок до 2000-2500 об\мин, потом вроде начинает динамично разгоняться! После остановки та же фигня! Когда стоишь в режиме D слышно как с опозданием включается передача пониженная! Иногда гаснет окошко с указанием режима движения!!! Масло поменял полностью! На 90 км\ч вибрация! А сегодня по ходу перестала включаться 1 и 2-я передачи.
  5. Подскажите пожалуйста какой объём масла в АКПП 5HP18
