dima1972
1 Подписчик
Информация о dima1972
  • День рождения 18.02.1972
    новосибирск
2 337 просмотров профиля
Достижения dima1972
  1. всем привет! нужна помощь ! нужна прошивка на чип приборки м20в25
  2. тоже как бы пропуски зажигания во всех диапазонах оборотов как троит только не троит пока заказал крышку провода и бегунок
  3. купил на али экспресс
  4. отпишусь потом что получилось
  5. спасибо за схему попробую разобраться
  6. уже не в ней до её замены тест не проходил. мне бы знать на какую ножку на неё сигнал приходит для стрелки спидометра и тогда можно попробовать найти почему до неё сиг не доходит
  7. приборка на четыре штекера чип прямо в приборку воткнут
  8. мне бы даташит на микросхему KEFA635 что бы знать куда на неё сигнал приходит она стрелкой скорости рулит
  9. всем привет! вопрос вот какой- в хай приборке не работает только стрелка спидометра. километраж считает расход топлива тоже кажет. поменял две микросхемы KEFA635 и LM2902N . стрелка стала реагировать на тест приборки до этого она вообще не шевелилась. но скорость так и не кажет. помогите кто может как и куда копать? дело точно в приборке ставил другую брал у друга скорость кажет.
  10. я тут на сайте нашёл тему удар в удар они там реле добавили в разрыв закрытие когда жмёшь открытие но не написано помогло или нет
  11. у меня рестаил зелёный и чёрный блоки а вот кстати снять актуатор и попробовать с подключенным и снятым не пробовал теперь только через 2 дня попробую отпишусь потом
