Проблема так и не решена. На приборке скорость показывается, значит скорость с датчика идёт. Как где-то писали, если транзистор на выходе перегорит, то можно напрямую бросить сигнал минуя приборку, от приборки в этом случае отрезать. В моём случае это не помогает, так как у меня черно-белый провод тупо замыкает на массу, где-то кз. По этому ни скорость на бк, ни дворники и всё остальное куда идёт сигнал скорости не работает правильно. Хотя попробую методом исключения проводов из скрутки найти косяк, но потом нужно найти куда этот провод шёл.
