retailret
Весь контент retailret
  1. Объясните, пожалуйста, где этот S26 находится и коннектор x693 . У меня на клапанах нет плюса, по етм это s26 должен включать.
  2. У меня такая же печка. Но. В этой тройной фишке нет третьей ноги и провода соответственно. Как я понимаю, при замыкании крайних клапана должны закрыться. Может быть такое, что механизм у меня другой? Видел не раз, что третьего контакта нет.
  3. Всем спасибо. Плохо искал http://www.e34.su/forum/topic/69455-net-pitaniia-na-klapana-pechki/page-3
  4. Помпа работает при повороте регуляторов в красную зону, с этим всё ок. А когда закрываются клапана? Концевики в этом участвуют? По идее в положении когда все регуляторы на холодном положении при заводе авто клапана должны закрыться.
  5. На доп. помпу напряжение идет, все норм (только не пашет помпа), когда выкрутить регуляторы на обогрев. Клапана так и нет.
  6. Проверил напряжения на фишках клапанов - везде по нулям. Так же нет напряжения на фишке дополнительной помпы. Судя по схеме там пред f33 , буду дальше вникать . Неисправная сабля же никак не влияет на работу клапанов? Они же по умолчанию должны быть закрыты?
  7. Всем привет. Помогите фотками. Печка Behr (boch) . По проводке колхоз (оторваны, обрезаны), нужны фотки проводов тех, которые за панелью климата идут. Там слева коннектор нужен, многожильный в норме, и в центре трехжильный. По ETM смотрю - все провода другого цвета, может не то смотрю, хер знает. Хотел проверить клапана из поста одного (замкнуть крайние контакты), так эти контакты оборваны. По етм страницу может знает кто? ещё есть белый коннектор с двумя ногами, свободно висит, откуда он? на панель не куда ставить. http://bmwclub.pro/etm/cd1/E 32/e32_87.pdf это ETM . Это пустой разъем на панели http://take.ms/5MFiv
