DEN4IK34
Весь контент DEN4IK34
  1. РХХ мыл месяц назад, когда впуск снимал. На подсосы проверял тогда же Ситуация носит ярко выраженный характер только на холодную и первом перекркстке, далее всё приходит в норму
  2. Доброго времени суток! Дрыгатель m50b25 с vanos. Сразу же о нехорошем: завожу авто на холодную все норм и обороты как положено трогаюсь с места - опять все нормально, разгон не смущает оттормаживаюсь на первом перекрестке, и начинаются непонятки - обороты начинают проседать до 300 двигатель как-будто троит вся эта свистопляска длится секунд 15 и обороты снова выравниваются Сразу оговорюсь, есть такой недуг как шелест цепи, не знаю вытянулась ли она или гидронатяжитель приехал, но шелест приличный. Может быть причина в цепи? А может это vanos? Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? P.S. коробка автомат (может это важно)
  3. Все нормально снялось (болт не откручивал)))) Открутил кардан от хвостовика коробки, открутил гайки шруса от редуктора, открутил промежуточную опору Шрус вытащить не удалось, сложил кардан и вытащил его из хвостовика
  4. вот и я так думаю, но немцы в мануале пишут совсем другое. Рисунок своего кардана не нашел (просто схожее соединение) У меня 525 и кардан без резьбового кольца
  5. Доброго времени суток! Решил заменить сальник хвостовика акпп. Почитал все мануалы, и встал в тупик При снятии кардана нужно ли откручивать болт №19 ???
  6. Прошу прощения, забыл отписаться. Проблема частично решилась заменой вакуумного шланга регулятора давления топлива (был порван). К тому же провел "адаптацию дросселя" (езда по 10 км в разных режимах 80/140/220). Изредка бывают глюки (850 оборотов), но уже гораздо лучше
  7. ХЗ, я его откручивал, вроде чистый. Вскрывать не стал (ссыкотно как-то)
  8. А реально то что я его залил карбиклинером?
  9. При подключенном ДПДЗ обороты 850-900
  10. Сдернул фишку ДПДЗ, обороты подскочили до 1500. Сдернул фишку расходомера воздуха, обороты упали до 600
  11. Промыл РХХ, результата ноль
  12. Доброго времени суток! Авто 525 Е34 М50 с ваносом и АКПП. Лопнул возвратный шланг и пришлось снимать впускной коллектор. После замены неисправности и попутной промывки коллектора и дросселя всплыла проблема с оборотами ХХ, А конкретнее, при первичном пуске все норм (обороты 600), но после поездки обороты поднимаются до 850-900 и стоят ровно (коробас в положении P либо N). Перевожу в положение D либо R и обороты падают вновь до положенных 600. Очень нужен совет куда копать. P.S. когда мыл коллектор забыл снять ДПДЗ, мож я его залил? РХХ я не промывал (тоже забыл)
  13. вот здесь дядька нормально все показал http://www.youtube.com/watch?v=XUuSSk5iEws
  14. менял недавно BOSCH 140A передний 52х17х17 (только под заказ) задний- это наш 203 (в любом магазине) сразу готовься к замене коллектора и щеток
  15. уровень масла проверял? мож его там мало
  16. Ложная тревога, все решилось путем снятия клемм аккумулятора
  17. Сигналка не родная И она вроде как работает, т.е. закрывает, но только водительскую дверь и все
  18. Доброго времени суток, форумчане. Ситуация следующая. В момент закрывания двери с брелка сигналки, товарисч захлопнул пассажирскую дверь. Итог: ц.з. не работает((( Может кто сталкивался с такой проблемой? Хотелось бы узнать куда лезть, прежде чем снимать обшивку двери (и нужно ли ее вообще снимать?).
