Тоже беда с пятой передачей: в районе 80км пытается перейти на 5 передачу но потом с рывком возвращается на четвёртую, и так до бесконечности.... перед этим коробка становилась в аварийный режим, который проходит после того как заглушишь авто.
Масло в норме, менял месяца 4 назад... диагностика акпп показала вот такую штуку:
EGS ( ) - : !
: EGS
: 7.11
. (BOSH) : 0260002389
BOSH : 3337633710
: 025
BMW : 1422418
() : 000010G711
egs3_feh.dxt:
104 DTK temperature info.
The DME Control unit has recognized a wrong temperature sensor.
This error is also stored in the EGS Control Unit.
Make also first an single diagnosis of the DME Control Unit.
Verify : Motor temperature sensor, and the cables to the DME Control Unit.
Gear Box Program : Mechanical Emergency Program.
100 Speed monitoring.
Speed sensor signal faulty, or slip in transmission too high.
It is also possible that the clutch is defective.
