Parya88
Весь контент Parya88
  1. Добрый вечер!! Мотор м50 без ваноса начал троить буд то фаза прыгнула проверял на подсос воздуха( снимал коллектор) все норм утром завожу ненабирает обороты в чем причина неужели ДМРВ газану не троит!!! кстати его отключю все норм становится. Свечи катушки впорядке!! может еще вчем причина?? Все начилось из за несколких стартов по городу.
  2. случайно не знаешь что такое блокировка холодного пуска?.по деагностике писала что включина ошибки скинули печка стла греть теплым воздухом!
  3. пробовал иногда зажигание выключаеш включаешь и не дует пока опять не включиш крутилку. да антифриз в норме тоже думал. стравливал через спец пробку на радиаторе антифриз из нее текет .
  4. прочитай тему мою ниже ожет знаеш в чем проблема
  5. Парни вообще беда!!! вобщем седня завел все работало печка дула теплом потом опять холод и все, да еще теперь на выключенном вентеляторе все равно слышно как работает печка в чем может быть проблема?? Еще скажите пожалуйста шланг на печку в моторном отсеке ближе к мотору почемуто еле теплый? вчем может быть причина??
  6. разъем который к плате(сабли припаян)
  7. спасибо!!! я так понимаю что фильтр к радиатору в плотную соприкосается а потом сабля встовляется? просто фильтра небыло поэтому я думал что там только сабля стоит!!
  8. а ГДЕ ? Там где у всех у меня там сабля и все, для фильтра там и места нет. у меня печка с кондеем может он гдето с наружи?
  9. НУ ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЗНАЕТ ОТЛИЧНО ГДЕ ОН СТОИТ ПОЧЕМУ БЫ ЕМУ НЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ!!!
  10. но если там есть фотка скинь мне все что там я прочел все не очем. Там показано снимаешь бардачек и т.д и откручиваешь 2 болта и достаешь фильтр. Так вот где снимается планка на болтах удерживающий фильтр у меня там сабля стоит.
  11. Вернусь к теме печка сделана. Были отпаяны крепления разъема к сабле, подсветка решилась купил диоды и перепоял. Сразу скажу хотел заказать лампочки крутилок в ЭКЗИСТ они даже китайские в районе 400р стоят пришлось купить диодные(квадратные немного подрезав корпус лампы от подсветки приборов на любой авто) и впоять. светит все идеально. Единственный минус гарит белым крутилка вентилятора так кал лампочка стандартная должна быть рыжего цвета
  12. я сделал ее и неделю ездил без проблем просто еду както и резко холод ехал на авто режиме переключил на другой все норма
  13. еще вопрос если сабля стоит под бардачком то фильтр где???? чтото его не нашел!! предпологаю что он у меня не стоит так как пару листиков вылетело а больно хотелось поставить его чтобы печка не засорялась!!!
  14. саблю снова сейчас смотрел работает во всех положениях и на малых и на больших. Сабля стоит у меня с права где у многих стоит фильтр за ней есть коробочка пластиковая это мозги печки??? я их тоже пробовал шевелить по дефлекторам смотрел моторчики двигаются все открывает и закрывает все норма. толькочто заводил опять пошло тепло надолго ли!!!
  15. Да сделал спасибо за совет!! короче отпоялись разъемы от платы подходящие к ней
  16. закрываю все равно дует и какой калесик ?
  17. Привет всем Печка берх работала отлично вдруг резко задул холодный воздух!! что делать? Печка берх кондейная с климатом и крутилками. Помпа качает шланги все горячии и на входе и на выходе. клапана работают на 5. Что может быть . Бывает с боку чуть теплый а в середине холод. Такое чувство что заслонки не работают может там придохранитель есть или блок управления.? бывало такое на АВТО режиме на ставил в ноги,лобач,вперед все перестовало но щас вообще нету теплого воздуха. Мерзну уже ездить!! Прошу помощи!! Заранее блогодарен
  18. а где она стоит. и как он отпоялся? до этого все работало!!!
  19. Здарова парни!! проблема с климатом 2 зонный не работают малые обороты двигателя печки только на полную!! при прогретой машине иногда срабатывает. Еще такой вопрос разобрал климат хочу поменять лампочки подсветки крутилок сколько в них вольт продают ли ориг там одна веть рыжая!!! и негорят одни кнопки из них не работает одна рыжая лампочка диодная сколько в ней вольт? они последовательно запитаны или нет? Помогите машина стоит
  20. Здарова парни!!! у меня 2х зонный электрический климат. Проблема - неработает печка на маленьких режимах что может быть помпа слышно что включается а вентилятор не крутит ( иногда работает) еще седня разобрал хочу поменять лампы подсветки скажите сколько лампачки там вольт и ват и деодные рыжие тоже
