longman
Весь контент longman
  1. Сегодня звонил в сервис БМВ где обслуживаюсь,разговаривал с диагностом. Он вобще говорит что мой блок проще выбросить и что его судя по всему уже не восстановить..... Печально
  2. Только что попробывал. Короче вставлял диск с Европрошивкой,диск с минуту крутится там,какие звуки даже есть,потом блок его выплевывает на пару сек и снова глотает. И так несколько раз. (Картинка на дисплее не менялась) В итоге его я вынул совсем. Далее из любопытства вставил диск с русской прошивокой,блок его принял и больше не отдал уже. На нажатие кнопки Эджект не реагирует. Дальше я так понимаю снимать блок МК-3,вынимать диск и протироать линзу.
  3. Записать скачанный торрент-файл (пункт 1 - Моник на русском языке) вышло только просто перетащив его на диск,(при этом комп не предоставил возможности выбора скорости). Через программы Алкоголь 120 и Клон СД записать не вышло,когда нажимаешь кнопку "Броуз" этих файлов не видно. То же самое с кей-СД. Карты России и Европы записал по фэн шую))
  4. Я не могу посмотреть какая у меня версия,все облазил уже в меню.. не нашел
  5. Какова вероятность того что после чистящего диска полностью умрет блок и 16 на 9 вобще перестанет показывать? Такие случаи ведь втречаются на сколько я понял. И второе - где и как искать сам "чистящий диск",спросил в магазине компакт дисков - посмотрели как на дурака.... Похоже впервые услышали(
  6. Е60 вобще судя по всему удовольствие сильно дороже Е39.... П.С Все чаще смотрю в сторону 211 Мерседеса,но рестайла. 800+ начинаются в принципе бодрые. В 60-м кузове салон ну вобще грусть если обычный ,черная кожа/титаниум или дерево. А крутилки климата - это вобще.... В целом и общем авто конечно чувствуется что современнее,но некоторые отдельные моменты просто убивают.((
  7. Хочу уточнить,после того как залил европрошивку - далее сначала загружаю диск с программой для монитора на русском (пункт 1) а уже после диск с картами России(пункт 3),верно?
  8. Cделаю,тут разумеется напишу чего вышло)) Постараюсь с фото
  9. Вобщем записал диск с Европрошивкой на CD-R через Алкоголь-120 ,запись производил на самой доступной низкой скорости (*10). Сейчас поеду,попробую купить чистящий диск. В голове какая-то каша все равно,в какой последовательности какие диски вставлять в МК-3??. То что сначала чистящий ,а после с прошивкой Европы - это понятно.Но что записывать и вставлять потом? Когда вставлять диск на пример вот с этим? "русская прошивка BMW на мк3 Год выпуска: 2008 Версия: V31 Платформа: mk3 Системные требования: если у вас стоит 63 (с V22 и выше) версия диск не запишется, необходимо загрузить в начале более старую версию прошивки, а затем положить эту. Иначе ничего не изменится. Язык интерфейса: только русский Описание: это образ диска Для того чтобы записать этот файл вам понадобится диск СD-R, CD+R. ВНИМАНИЕ ЗАПИСЫВАТЬ ОБРАЗ НА ДИСК НАДО НА САМОЙ МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ, ИНАЧЕ ВАШ CD ПРИВОД В МАШИНЕ ЕГО НЕ СМОЖЕТ ПРОЧИТАТЬ!" И как узнать нужно ли понижать мне версию программы? Очень не хотелось бы залить не ту прошивку и потом руками вынимать из привода диск..
  10. Спасибо! Это верная пошаговая инструкция для подготовки диска с прошивкой? Проще говоря,мне сейчас нужно записать европейскую прошивку которую ты скинул таким образом и для начала вставить этот диск в мой МК-3? "Перепрошивка навигационного блока БМВ.Пошаговая инструкция. Несколько замечаний по поводу апгрэйда прошивки: Данная процедура описывает процесс апгрэйда прошивки от версии 18 и выше (3/1-40 для МкIII систем, для MkIV значения не имеет) - скачайте файл с нужной Вам прошивкой, например отсюда - имидж файлы сжаты архиватором, поэтому, в первую очередь, Вам нужно будет их распаковать. Обычно для этого используют программу WinRAR или аналогичную - после того как Вы распаковали файлы, необходимо создать диск для прошивки из образа диска. Приготовьте чистую качественную CD-R болванку. Для записи Вам потребуется установить программу, которая называется Alcohol 120%. Freeware 30-дневную версию программы можно скачать отсюда Триал версия программы CloneCD находится здесь - запишите диск, следуя следующей инструкции (для прграммы Alcohol 120%): 1. нажмите на "image burning wizard", затем на "browse" и Выберите папку, в которой Вы распаковали файлы с прошивкой 2. Выберите файл "bmw v26 software" (будет доступен только один для Выбора) и нажмите "open" 3. Под Image file information Вы увидите список из двух файлов общим размером "288.66 MB". Нажмите "Next" 4. Если Вы еще не вставили CD-R болванку раньше, вставьте ее в дисковод и установите скорость записи (write speed) как можно меньше (например, х2) 5. Нажмите Start, процесс прожига/записи начнется. После записи 100% диск извлечется из дисковода."
  11. Тут вроде нашел,но ссылки битые(( http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=20502
  12. Когда купил авто там был какой-то диск... С виду обычная болванка. Он вышел после нажатия соответствующей кнопки,честно говоря я его потерял уже. Вопроса пока два: что за чистящий диск? Откуда взять/записать? И где найти старую европейскую прошивку? Какую конкретно версию?
  13. В этом вопросе не совсем шарю,но когда подключал парковочную камеру - соединял к ТВ-модулю. К белому и голубому штекеру на нем. Сейчас сходил до машины,полазил по меню,но никаких обозначений по прошивке не нашел (( Как выяснить какую заливать на диск? Т.к на том ресурсе написано что необходимо понизить прошивку если залита "не та"...
  14. Попробую. если будут вопросы - задам,спасибо!
  15. Полазил по ссылкам,выходит что даже если установить навигацию - показывать будет только Москву и Питер? Правильно? Т.е максимум что я могу сделать залив в свой МК-3 другую прошивку - немного улучшить внешний вид меню дисплея?
  16. Цитата : "русская прошивка BMW на мк3 Год выпуска: 2008 Версия: V31 Платформа: mk3 Системные требования: если у вас стоит 63 (с V22 и выше) версия диск не запишется, необходимо загрузить в начале более старую версию прошивки, а затем положить эту. Иначе ничего не изменится. Язык интерфейса: только русский Описание: это образ диска Для того чтобы записать этот файл вам понадобится диск СD-R, CD+R. ВНИМАНИЕ ЗАПИСЫВАТЬ ОБРАЗ НА ДИСК НАДО НА САМОЙ МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ, ИНАЧЕ ВАШ CD ПРИВОД В МАШИНЕ ЕГО НЕ СМОЖЕТ ПРОЧИТАТЬ!" Вопрос теперь такой - как узнать какая установлена версия прошивки в данный момент?
  17. Вот что в левом крыле http://dom2.ru http://dom2.tv
  18. Посмотрю завтра,сегодня на другом авто(( А как восстановить телевизор? У товарища на таком же авто он показывает программы основные,а у меня не ловит ровным счетом ничего.. Обидно..
  19. Спасибо большое!! как выяснить МК3 или какой другой?
  20. Да живьем однажды увидел - тоже захотелось)) Это легко отключается,штатный штекер под плафон сохранил,можно в любой момент сделать как было..
  21. Привет! Этим не занимался... Ибо не напрягает пока и так.
  22. Коробас,редуктор и мозги с выпуском можно оставить от М54В20...
  23. В ближайшее время будет перекрашен капот от мелких сколов (на капоте до сих пор заводская краска!!!!!!!! Я в шоке,но все маляры говорят что так) и крышка багажника,там на кромке пятно вспученной краски по размеру как 1 рублевая монетка. Еще я думаю менять или не менять мотор. Если менять то на какой?? М54В25 ,который встает, можно сказать без переделок ,или на М54В30,который тянет за собой и КПП и редуктор с полуосями и мозги и проводку и коллектор и выпуск? вот... Потому как в этой машине сделано слишком много чтобы ее продать из за мотора.
  24. Добавлено через 1 час 20 минут
