dan.s
    Петропавловск
Достижения dan.s
3
  1. смысла нет если тебе стоковых тормозов хватает. но если цена приятная почему бы и нет.
  2. +1 Я взял 5 стиль 16" 8j от е38 ет23 вместе с резиной за 200$ правда без крышечек, но состояние у них очень хорошее. на е34 встают без проблем если спереди поставить резину 215. 225 цепляет стойку, или можно купить проставки за 500р и будет счастье. А реплику брать за такую же цену смысла не вижу.
  3. Вот ссылка на оригинальные стили всех колес бмв. полезный сайт;). http://www.bmwdiski.ru
  4. Судя по симптомам где-то скопилась небольшая воздушная пробка. и она не дает жидкости циркулировать нормально. Проверь на всякий случай!
  5. Вдруг кому то пригодится. 1- Ширина диска ( j ) 2- минимальная ширина резины ( для стрейча берем резину меньше минимума ) 3- стандарт 4- максимальный размер резины 1 2 3 4 5,0 дюймов 155 мм 165 / 175 мм 185 мм 5,5 дюймов 165 мм 175 / 185 мм 195 мм 6,0 дюймов 175 мм 185 / 195 мм 205 мм 6,5 дюймов 185 мм 195 / 205 мм 215 мм 7,0 дюймов 195 мм 205 / 215 мм 225 мм 7,5 дюймов 205 мм 215 / 225 мм 235 мм 8,0 дюймов 215 мм 225 / 235 мм 245 мм 8,5 дюймов 225 мм 235 / 245 мм 255 мм 9,0 дюймов 235 мм 245 / 255 мм 265 мм 9,5 дюймов 245 мм 255 / 265 мм 275 мм 10,0 дюймов 255 мм 265 / 275 мм 285 мм 10,5 дюймов 265 мм 275 / 285 мм 295 мм 11,0 дюймов 275 мм 285 / 295 мм 305 мм 11,5 дюймов 285 мм 295 / 305 мм 315 мм 12,0 дюймов 295 мм 305 / 315 мм 325 мм 12,5 дюймов 305 мм 315 / 325 мм 335 мм
  6. Сначало залей антифриза до максимального уровня далее заведи машину, она должна прогреться, чтобы открылся термостат и жидкость циркулировала по большому кругу далее откручивай боль который вкрутили и смотри. Если есть пузырьки то у тебя воздух далее подгазовывай дросселем и жди когда оттуда потечет антифриз. А если антифриз с бачка неуходит то вдуй туда создай давление.) А вот насчет болта даже незнаю что сказать. вот номер этого клапана на будущее;) 17111712788
  7. датчики 13 и 15. один из них на приборку честно непомню какой. Сопротивление датчиков можно найти в этой теме. Взависимости от мозгов Бош/Сименс http://www.e34.su/forum/topic/36892-soprotivlenie-datchikov/
  8. Может быть радиатор забитый. в Прошлом году была такая же проблема. стою грееться на 1 мм больше середины. еду остывает. съездил на станцию автоклимата радиатор полносью вычистили. ( грязи было немеренно особенно снизу ) и с тех пор стрелочка даже досередины не доходит.
  9. Заказывал кресты hella black. Все получил, качеством остался очень доволен. С фото соответсвует 100%. Дошло за 20 дней живу в Казахстане.
  10. Может быть подшипник генератора подустал.
  11. Мне кажется что редкость это Полный комплект фароомывателей. Фары + туманки. Редко встретишь на е34
  12. Спасибо большое. буду разбираться.
  13. Машина 93 г.в. М50B20 Vanos, Эбу Siemens кондиционер есть и нормально функционирует, кроме венитятора кондиционера он за что-то задевает.
  14. Почти) 520 с кондером дорестайл сименс. где можно посмотреть подтеки не разбирая машину? Спасибо. есть в какую сторону рыть.
  15. Может втягивающее. Попробуй с утра побить по нему молотком только в меру. Он может не до конца срабатывает. А как прогреется срабатывает. Ну и бендикс глянуть можно
