ЕвгенийСав
Информация о ЕвгенийСав
  • День рождения 10.05.1990
    Новокузнецк
1 621 просмотр профиля
Достижения ЕвгенийСав
-30
  1. Всем привет,люди ,есть у кого схема проводки стартера на bmw e34 m50 vanos 1995г механика ,мозги simens ,заранее спасибо.
  2. Привет, машина тянет хорошо, датчики дпкв дпрв ставил новые пару лет назад, они себя по другому проявляют, обороты проваливаются только при трогании
  3. В районе 1000 где то, по разному трогался и больше и меньше, обороты падают где то до 200-300 уходит вниз, и тут же подскакивают, машина в этот момент как задыхается, воздух как будто перекрыли
  4. Я уже голову сломал что может быть, ews отшита и убрана уже давно, кондер есть, но я его не включаю, его надо восстанавливать, дроссель не электронный, грешил на генератор, подключал провода к генератору и выводил их в салон к мультимметру, напрежение падает при трогании до 12 с чем то, 13 с чем то, одновременно включал фары, туманки, и стеклоподъемник при трогании, думал может гена просаживается, но вроде не он виноват, может рхх рано закрывается? Или дпдз неправильно данные показывает? Уже не знаю что может(
  5. Да хоть пол часа сцепление отпускай. Не понимаю суть твоего вопроса? Ты имеешь в виду что стрелка тахометра живёт своей жизнью, показывая не реальные обороты двигателя? Я бы и написал тогда что стрелка гонит. Падают и обороты и стрелка оборотов. Падают поднимается тут же, может два раза так скакануть.
  6. Всем привет, машина bmw e34 m50b20tu 95г,siemens. Такая проблема, при трогании с места проваливаются обороты, резко падают пока трогаешся и тут же обратно, в чем может быть проблема?На холостом обороты не плавают.В движении все нормально. Заранее благодарю)
  7. Ок, спасибо, в гараже буду все проверю.
  8. Сейчас точно не могу ответить, разъёма два, при отключении одного разъёма перестаёт пищать, но какого, и каким цветом провода не помню, на днях заскачу в гараж все посмотрю.
  9. Стоят цифровые часы, пищит хрень которая в ногах, да там в принципе не перепутать разъёмы, два разъёма к ему подходит, эта сволочь только с часами контактирует? Или если ошибка есть то он визжать будет?
  10. Машина bmw e34 m50b20tu Siemens приборка low, проблема в том что гонг сцука пищит постоянно, включено зажигание или выключено пищит всегда, в чем может быть беда?
  11. Спасибо, батьку передам, будет завтра пробовать Спасибо, батьку передам, будет завтра пробовать)
  12. Я сам в командировке, там батя все смотрит, говорит смотрел вроде подсоса нет, я раньше сам делал из сигареты и банки, и к насосу, проверял подсоса не было, он её на ночь оставил во дворе,а утром завёл и все ппц( может в вакумнике конденсат скопился и замёрз ночью в мороз, надо лезть смотреть.
  13. Я вопрос задал, могут ли эти проблемы быть взаимосвязаны? А то что тормоз не продавливается и нужно с вакумником разбираться, это я и сам понял, так как я с вут ещё не сталкивался и многого про него не знаю, вот и спросил,что бы узнать может ли вакумник так влиять на движку. Да и в принципе у людей поинтересоваться, кто то возможно сталкивался, что то подскажет.
  14. Да это то я понимаю, мне интересно может это быть взаимосвязано что двигатель глохнет? Проблемы появились одновременно, после простоя ночи на морозе.
