AnD_55
Весь контент AnD_55
  1. Как влияет на работу неисправный дпдз?
  2. Бывает еще на педаль жмешь, а машина не реагирует вообще, держишь педаль дерниться и поедет и опять пропадет тяга.
  3. Господа, нуждаюсь в наставлении :)Есть е34, двигатель м30б30. Есть проблема. То тянет, то нет. Особенно проявляется в мороз. При медленном нажатии на педаль набирает до 2500-3000 и упирается как в отсечку, держишь педаль и обороты начинают падать чуть ли не до холостых, это все на месте. При движении если дрочишь педаль туда сюда тяга появляется, держишь педаль не подвижно, пропадает. По трассе тож проблема, до 80 разгоняешься и упирается в 2500 - 3000 на 5 передаче, начинаешь дрочить педаль появляется тяга, резко педаль в пол начинает разгоняться, чуть педаль отпускаешь тяга пропадает и дергается. Лямбда рабочая, бензонасос рабочий(в воскресенье поменял), рдт рабочий, датчик температуры на эбу рабочий, расходомер рабочий ( менял на другой, стало лучше, но потом вернулось), форсунки мыл ультразвуком летом, фильтр топливный новый.
  4. Ага :) ток гул со 2 начинается или после определенных оборотов.
  5. В районе места куда ставиться коренной сальник.И сальник то же хавает :)
  6. Мой коленвал начал хавать блок :(
  7. Вопрос назрел.Есть м30, меняли сальники коробки и тп. Заметили люфт коленвала.Он ходит туда сюда довольно прилично..Двигатель умер? Смотрели сегодня новый(старый) двигатель там то же есть люфт ,но на много меньше.Люфт должен присутствовать?
