den3060
1 Подписчик
  • Пол: Не определился
    Москва
Достижения den3060
  1. Снял весь впуск,подсосов не обнаружено,дергается по прежнему
  2. Да хотелось верить что решение на поверхности. Ладно,спасибо.Займусь проводами и поищу подсосы воздуха.
  3. Это маловероятно.Но спасибо,думаю есть смысл проверить.
  4. Смешно.Менялось не всё сразу,до начала этой проблемы поменял половину датчиков,которые сломались по естественным причинам. Диагностика делалась несколько раз.Показывало лямбду,затем дмрв и на третий раз дпдз.Сейчас не должно быть ошибок.
  5. Что имеем: м50,мозги 413.Страшно дергается при разгоне на первой и второй передаче,если педаль газа нажата более чем на половину.На третьей уже небольшие подергивания.Если медленно давать газу то всё нормально.Дергается настолько сильно,что двигатель сорвало с подушек Пытался решить эту проблему,но руки уже опускаются.Из того что менялось: прошивка,свечи,бензонасос,дмрв,дпдз,дпрв,дпкв,лямбда. Расход на ХХ 1.2л/ч. Ранее было 0.8л/ч. Есть у кого то версии? Пока думаю мозг поменять Проблема появилась постепенно в течении дня-двух..
  6. Покатался сегодня по району,больше не глохнет..Странно. Замыкать контакты реле не пришлось,но возможно еще пригодится,так что спасибо за совет! Но усилилась предыдущая проблема-ужасная дерготня на первой и второй передаче при нажатии газа в пол.Дергается на любых оборотах+появился нестабильный ХХ с провалами и небольшим подтраиванием.Отключение дмрв,дпдз и дпрв ничего не дало. Дергает до такой степени что вырвало дмрв с мясом из корпуса фильтра и шланг ВУТа от двигателя,я в шоке) Ради интереса поддомкратил заднее колесо и "разогнался" на месте.Не понимаю в чем дело..Если разгонятся плавно то никакой дерготни нет Такое чувство что реально что то с зажиганием.Свечи,катушки и т.д.. https://youtu.be/XBC6X8dtJaY
  7. Силовой предохранитель в норме.Пока грешу на белое реле мозгов. Нужно покататься и подумать..
  8. Спасибо,гляну предохранитель.Про asc просто так писал,провода от датчика отключены.Просто я по ней понимаю когда мозги ожили-запускается самодиагностика второго дросселя.
  9. Если это он то все в порядке. http://tz.mf-image.ru/d/eyJ0IjoiMjAxNy0xMC0xOFQxODoyNTo1My4xMzkyNDc5WiIsInRtIjoxNSwiYmQiOjEsImZkIjo0NzY2ODUwLCJyZiI6bnVsbCwic2wiOjAsImZuIjpudWxsLCJyIjoiaHR0cDovL215LWZpbGVzLnJ1L20xN3hldCIsImwiOm51bGx9.51DFC8D73C477CBEBBA05EEBD83764B7./image.jpgСейчас на ходу отсоеденял реле мозгов и сам дме-очень похоже.asc дохнет и двиг крутить можно бесконечно.
  10. Спасибо за варианты,но думаю нет смысла свечи выкручивать.Так то мне какая разница что блокируется? Факт в том что пока "мозги" не оживут,двигатель не заводится. Коробка механика,с толкача тоже результатов нет. Глохнет что на ходу что на холостых за полсекунды,именно как будто мозги вытащили.
  11. Спасибо Толь) Наверно других вариантов и нет.
  12. Сигналку комбат ставил пару лет назад.Ews нет.Кто диагностирует,я уже не в курсе... Грустно
  13. Спасибо,жгут на задней подвеске уже перетирался и был успешно заменён год назад. Может ещё есть варианты?
  14. Да нет,я не упертый баран и прислушиваюсь.Просто ситуация трудная.. Диагностировать по сути нечего,что вчера со старым дмрв и дпкв было,что сегодня с новыми.Думаю по этой причине диагностика отпадает. Asc вроде же никак не связана с работой двигателя когда она не активирована? Тем более я провода со второго дросселя скинул. Остается бензонасос,но почему я уверен что дело не в нем-машина глохнет и заводится именно по причине мозгов. Лампа asc гаснет-двигатель заглох.Лампа загорелась-заводится.Это закономерность.Если бы не эта лампа то я так же думал что дело в насосе. И реле дме блин живое..я не понимаю что делать а машина очень нужна :(
  15. Опять же...Топливо есть,при прокручивании двигателя из шланга натуральный фонтан.Искры само собой нет,иначе хоть разок но схватило бы.Вообще если вытащить реле дме то всё один в один.Его же если вытаскиваешь то искры нет,верно? Все основные датчики новые. Дмрв,дпкв,лямбда.Диагностика ничего не покажет :(
