shaidullin_m
    Уфа
Достижения shaidullin_m
  1. други,появились в продаже наконец-то , в Autodoc.ru...заказал по очень вменяемой стоимости 156 02 482 9,(можно как артикул ST3200030) осталось много штук.
  2. проблем нету,понял,уберу дополнительную массу,но что самое интересное стартер крутит на данный момент гораздо интенсивнее.
  3. решилось тем что кинул дополнительно минус на генератор,и от датчика на мотор.стрелка показывает правильные данные.
  4. да тут надо глубже копать,в первую очередь детальная диагностика авто,начиная с замера давления в топливной системе,кончая компрессией... а по факту,у меня была подобная проблема,решил временно заменой свечей,наконечников на катушках и ремонтом вануса,но со временем проблемы повторились по ускорению до момента ,пока не занялся системой охлаждения,опять же не знаю как это помогло,но решилось заменой радиатора с помпой и термостатом). на данный момент пока все супер,но жду подвоха..
  5. у меня проблема в другом,уводит в лево,ходовая вся перебрана в лемф,уводит в лево при любой резине шире 205 на зимней 205 проблем с уводом,отягощением нет,ставим лето ,разноширокие,начинается борьба с рулем. подскажите ,куда стоит обратить вниманием?
  6. отлично ,наверно,раз на связь не выходит.
  7. парни,назрел вопрос. имеет авто с мотором m50b20,простая балка по vin стоит 220гетрак(S5D 250G/B+) на данный момент зашумел,закрехтел и хочет помереть могу ли я вместо 220 воткнуть 260? все ли сядет по месту ?
  8. парни и мадмуазели,кто где...не молчите)
  9. а дело ли точно в воздушной пробке?
  10. я думаю,рентабельно купить m50, откапиталить хорошо могут в ким-моторс
  11. да чет все молчат... парни и дамы,как идет подготовка к зимнему периоду эксплуатации железного друга??
  12. я ивентиляюсь,если только одна кнопка на панели,которая отвечает на сброс ежедневного пробега,и при проверке стрелки полностью до отсечки доходят,то это лоу? тогда у меня лоу,да и датчки это потверждают от B25 ни чего не показывает. ок,ща все перепроверю.
  13. точно такая же проблема,когда заводишь сперва нормальную температуру показывает ,затем резко в красную зону. по докам мотор 2л,по факту имеем 2,5 1.прозвонил,все круто. 2.начал с датчика,сперва получил от м50b20 ,оказался не тот,но поставил и более или менее показывал,датчик с одним контактом 3.заказал от м50b25 так вообще не показывает,датчик с 2 контактами. вопрос,что я делаю не так?))) очень не комфортно,ездить, не зная температуру мотора.
  14. починяю свой баклажан
  15. о том как "собрать" свой баклажан..
