ALEXMAK
Весь контент ALEXMAK
  1. Спасибо!!! Пока сейчас все работает, все заводится с первого раза, после того как почистил контакты, но если опять появится, значит скорее буду смотреть дальше...
  2. Анатолий, а куда именно подать + в колодку? Ведь как я понимаю это перемычка, а не реле? Нужно если что подать + на тот, или другой контакт, куда вставляется реле, так я понимаю?
  3. Короче неделю езжу, с датчиком уровня топлива никаких проблем! Видимо правда глюк какой-то...
  4. Проблема точно не в АКБ! Сегодня почистил все контакты, на стартере в том числе. Перепаял один проводок- тоже к стартеру подходящий- сейчас все ГУД, поеду завтра на работу- посмотрим будет опять чудить, или нет)
  5. storozch, спасибо за клапана! Все поставил, все оригинал, никакого колхоза!) Правда пришлось разобрать почистить, смазать для профилактики, заменить резиночки некоторые...Так все работает! С доп. помпой вообще огонь, включаю печьку- в салоне ташкент, надеюсь что так же будет и зимой)
  6. Моя проблема решена!!! Прав был Abra, разобрал подрулевую панель, снял рычаг дворников, почистил в окошечке) контакты и все ГУД! Всем Спасибо!
  7. Анатолий- ты прикалываешься?) А где эта колодка расположена с перемычкой?
  8. Привет всем! Вообщем с утра завожу машину- без проблем, еду на работу, как с работы уезжать- так борода, поворачиваешь ключь- стартер вообще не реагирует, никаких щелчков, ничего, слегка тускнеет панель когда ключь в режиме запуска, потыкаешь раз 20- заводится, так каждый,день. Завтра в гараж, что смотреть в первую очередь? Провода к стартеру, или все же замок?
  9. В бачке нет грязи, думаю дело в проводах, потому что напряжение видимо слабое подходит, вернее минус слабый, потому что с аккума кидаешь минус- все работает хорошо.
  10. Мотор новый, шланги не пережаты...
  11. А там нет никакого реле на эти дела? Только предохранитель и провода?
  12. Там надо снять облицовку сначала рулевой колонки, возле этого рычага, так? Потом это окошечко будет видно?
  13. Нет, с открытым капотом все тоже самое. Говорю когда подсоединяешь напрямую, все брыжжет просто идеально!
  14. Эти контакты можно разобрать и почистить, или там не разборная эта приблуда?
  15. Так там же минусом управление...Ты имеешь ввиду дело в проводах? Реле там нет никакого?
  16. Подскажите пожалуйста! Проблема следующая: Нажимаю рычаг стеклоомываетля- сначала брыжжет отлично, второй раз хуже, третий раз еле-еле- четвертый вообще перестает работать...Немного постоит- опять в таком же порядке. Поменял насос стеклоомывателя, шланги. Если просто подсоединить минус с аккума, то все работает хорошо! Что может быть? Можт там реле какое перегревается, или что?
  17. Да я вот думаю в баке датчик можт не сразу сработал, заглючил что-то...Так сейчас работает хорошо!
  18. С утра зажигание включил, датчик опять заработал, буду дальше продолжать доводить до ума тачку, так и быть)
  19. Все поменял я масло вместе с бачком, от Газели ЗФ один в один. Еще отрегулировал редуктор, рулится намного приятнее, без шумов. Ехал только домой из гаража, стрелка на нуле бензина, рещил заправиться- заправился- стрелка все ровно на нуле, хах) В этой машине не одно, так другое, за 2 месяца владения, пол машины поменял))
  20. Да, сеточка мелкая...Надо менять)
  21. Так может его промыть просто и продуть? Смысл от него от нового? Там именно фильтр, или пластиковая сетка внутри? Нет фоток у тебя бачка в разборе?
  22. Думаешь не стоит менять бачок сам?
  23. А по процедуре самой можете сказать? Откручиваю нижний шланг на гуре- сливаю жидкость- ставлю новый бачок- ставлю шланг- заливаю жидкость- прокачиваю- так пару раз- именно таким образом?
  24. Бачок пластиковый. От Газели подходит один в один? И стоит ли вообще заморачиваться с заменой масла? Кто-то говорит что ездить пока все норм?
