Андрейка bmw 530
Весь контент Андрейка bmw 530
  1. Всем привет!! Суть такая, когда на приборке не горит лампа абс, тормоза вообще плохие, а как только загорается абс тормоза сразу становиться очень хорошие,в чем может быть причина???
      • 14
      • Репа вниз
  2. а для Bosch подойдут эти схемы????
  3. привет подскажи пожалуйста,снял ДПДЗ и проехался ни чего не изменилось, проблема один в один, значит всё таки ДМРВ????
  4. Всем привет подскажите пожалуйста,диски с такими параметрами встанут на е34 8.0*17 ет35 ??? И какую резину можно поставить??
  5. рхх чистил уже, а вот с этими значениями вообще ни чего не понял!
  6. Разобрался что такое рдт, а проверить можно снятием шланга на вакуум?
  7. Что такое рдт разобрался,а проверить можно снятием шланга на вакуум?
  8. Что такое рдт? И по поводу на ходу она же орет как сумасшедшая, обороты то 1500,при скорости 60,раньше так не было!
  9. Привет всем,нужна помощь, проблема в том что на холодную заводиться с полтырчка,а на горячую не хочет,приходится стартером крутить секунд 15-20!почему так? И еще обороты 1500 на холостых и на прогреве,недавно почистил рхх и дмрв и форсунки промыл,на прогреве стали 800, начинаешь движение обороты 800 но только кто-то за зад держит, подгазовываешь она начинает норм ехать,но только обороты опять 1500,на нейтралке катишься все равно 1500!и кстати когда отцепляешь фишку рхх обороты падают,вставляешь обратно обороты 800,но за зад всё равно держат! Что делать? Помогите пожалуйста!!!!!!
  10. А на мотор м30б30 у тебя случайно нет схемы, у меня 12 контактов на штекере
  11. Привет всем, подскажите пожалуйста, проблема в том что клапана печки не работают когда стоят на машине, снимаю на аккумуляторе проверяю, все норм, срабатывают! Почитав интернет полез в блок предохранителей,там за клапана отвечает 27 предохранитель, дело в том что там нет контактов под него, и на крышке на схеме тоже прочерк стоит! как быть Где искать причину???помогите
  12. Привет всем, подскажите пожалуйста, проблема в том что клапана печки не работают когда стоят на машине, снимаю на аккумуляторе проверяю, все норм, срабатывают! Почитав интернет полез в блок предохранителей,там за клапана отвечает 27 предохранитель, дело в том что там нет контактов под него, и на крышке на схеме тоже прочерк стоит, (см.фото) как быть Где искать причину??? P.S. Снизу есть надпись FREI в переводе -свободный!
