as155
Пользователи-
44 -
Блоги
Загрузки
Галерея
Весь контент as155
E32 M60B30 AT 384 т.км пробега цепи меняны, подсосов на впуске нет, лямбды отключены, но не прошиты, по городу на бензе 18 - лето, 22 - зима, трасса лето - 12-13. гбо - италия, + 1.5л-2/100км к расходу бензина. Стиль езды чаще динамичный.
Те кто менял себе задние пружины , ваз или оригинал не важно, подскажите у вас пружина распирает амортизатор или чуть болтается? Я себе пару лет назад поставил kilen 51260, так она почти не распирает аморт, от руки шевелится при собранной стойке. Потом еще такая низкая оказалась что пришлось 2см проставки добавлять под верхние опоры. Вид посадки меня сейчас устраивает, но поведение машины не очень.
у меня на м50в20 такое же, ночью смотрел, катушки как гирлянды , поменял свечи и катушки на новые , промыл форсы винсом , залил 95-ый стало лучше , но симптомы опять возвращаются , с холостых подтраивает и под нагрузкой на определенных оборотах , возможно лямбда накрылась и форсы льют , буду копать ко всему еще и обороты стали плавать , когда проседают какой то шипяще-свистящий звук исодит от коллектора впускного
поделись тогда номером телефона , если остался
а цену не озвучили?
Плохо что на форуме нет фишки куда прикрутить модели а/м которые катаешь. Эта была узкомордая 91г ? bd57495, соответственно ваноса никакого и впрыск бош. Насчет свапов в курсе , у меня была е28 турбодизель автомат с рождения, стала 520i http://e28club.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=9504? и то это далеко не полный список сделаного на той машине , там еще ставил мотроник, задние пружины с амортами и перетяжка потолка с люком , вообще та машина еще живая , на викалине где фрукты овощи продают там бывает . А что за мотор тебе предлагали , пробег состояние доки , на машине или нет? Недавно поехал смотреть один , в авито увидел, мягко говоря пипец. Машина московская , кузов порван и прогнил , мотор греется , циркуляции нет , газы гонит шланги надуваются, пробег и состояние почти как у моего , Короче полный труп , еще и разложившийся, и прозвучала мысль что машину хотят восстановить, анекдот короче.
я даже еще не вникал , бош там или сименс, в любом случае если свяжусь со строкером это будет 3.0 на мотрониконлайн-е, но думаю все таки будет вариант попроще , просто смена мотора. Все таки это не рестайлинг на фарше что бы так основательно заморачиваться, на идеал не тянет , просто машина для повседневной езды, не более.
похоже на сепанг бронза , тоже думал может в такой покрасить , в общем выбирал между двумя этими
да , 12 с чем то , правда это год назад было
Что касается цвета , им кажется в 2011 или 2010 начали красить Х1 , в городе есть одна такая , продается. Уже после того как покрасил читал в автоновостях что Х6 в этом году собираются красить этим цветом. Цвет на самом деле интересный, без яркого солнца кажется светлым, да и оттенок как будто другой , при ярком солнце на перегибах кузова под прямыми лучами блестит , чуть ли не золотистый , а в других плоскостях темно-корчневый , Мокрым тоже становится темно коричневым, видимо из за воды свет как то по другому преломляется. В общем достаточно интересно. Даже если вплотную рассматривать краску видно вкрапления каких то черных пигментов. Формула налитая по сиккенсу из восьми компонентов состоит. Литр 4.3руб кажется, точно не помню
Каких то особенных фоток пока больше нет, да и по ремонту ничего особенного, может чуть позже распишу и фотки закину до покраски , а так с момента как начал делать пока что в ней сидит по меркам форума наверное не так много , где то 160 , это с заменой порогов на не оригинал клокерхольм и заплатки в нуждающихся местах по полу (кажется 25 с работой) , которые потолще 1мм, а не 0.8мм , сравнивал в живую , разница есть, Хотя иногда лучше менять на очень бодрый оригинал, меня результат не совсем удовлетворил, но лень было искать нормальное б/у. Новые хэла блек , другие крылья, широкий капот, бампера китай , одной фирмы , но задний сука плохо сел , думал между б/у оригиналом и новым китаем , короче лучше первый вариант именно с задним бампером. По деньгам даже дешевле. Молдинги на дверях тоже новые и тоже китай - 8руб по кругу , но цена у них чуть дешевле оригинала , качество неплохое но опять таки не дотягивает , можно было наверное переплатить 2 рубля и взять через экзист родные оригинальные, Новые уплотнители дверей на кузов, оригинал от е39, во первых дешевле родных 10 против 14 , во вторых думается лучше, плюс резинка люка, тоже соотв. ориг. Машина была не шадоулайн , в качестве эксперимента обтянул под карбон блестяшки, получилось не идеально но достаточно , по крайней мере для меня) , да и остальные особо косяков не замечают. Шумки на дверях и полу тоже добавил, крыша в очереди. Покраска с работой где 80руб, из них краска с материалом где то 24руб. Еще была замена задних аммортов бильштайн b4 и этой же фирмы пружин. Делать еще много , из необходимого перетяжка потолка, стоек, накладок и самое главное что то надо думать с мотором, или ставить другой б/у 2.5 или кап ремонт строкер 3.0 , но первый вариант раза в три точно дешевле.
модель одна из самых простых, пустая 520 m50b20
колеса будут, но после зимы
В общем есть такой цвет , стало интересно как будет выглядеть е34 в нем , результат тут http://forum.bmworc.ru/attachment.php?attachmentid=17394&d=1378044128 , http://forum.bmworc.ru/attachment.php?attachmentid=17395&d=1378044128
был комплект лет пять назад таких дисков , ушел на лом , резины не найти
стояла 225/60 , ситуацию изменит , но будет заметно что они широковаты для родного диска, ставь 215/60 нормально, у самого 215/65 , но это слишком высокий профиль , хоть и мягко
Что бы не плодить темы спрошу здесь .Авто е34 520 91г, не работает салонный свет при открытии дверей. На разъем плафона не приходит минус . При вытаскивании и установке одного из предохранителей рядом с блоками под задним сиденьем слышатся тихие щелчки и свет в салоне (выключатель в положении открытия дверей) загорается , но не зависимо от того открыта дверь или нет . И горит так минуты четыре наверное , точно не засекал . Тот же эффект если выдернуть один из блоков , какой точно не помню , но кажется который потоньше . Что касается нештатной сигналки ,то провода которые должны быть подключены к концевикам дверей не задействованы и при открытии дверей сигналка естественно не срабатывает. Где искать причину ? Да и еще здесь проскакивало что при изношенных концевиках двери свет в салоне гореть не будет , интересно как это взаимосвязано . Понимаю что цз может отщелкивать считая что дверь не закрыта , но следуя этой логике свет в салоне должен гореть в любом случае ps кажется нашел ответ на свой вопрос в теме "вопросы по электрике" http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/3458-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b5/page__view__findpost__p__78750
Ок
В чем суть вопроса , собрали у нас во Владике E34 535 turbo цвет желтый , вот она , есть желание съездить на стенд замериться , ближайший насколько я понял у вас . От вас нужна информация о месте и стоимости этого мероприятия , ну и естественно все кому интересно могут подъехать и полюбопытствовать )) . Вообщем ждем предложений ).
Кто знает откуда идет сигнал и какого цвета провод на показометр расхода в жгуте моторной косы мотроника 1.3 bmw e34 м20
блок моют горячим содовым раствором 60-80 градусов используя не металлическую жесткую щетку , иногда туда же добавляют кажется хозяйственное мыло . Алюминиевые детали потом можно красить лаком с добавлением алюминиевой пудры , чугун синтетическими авто красками , как пишут в книжках после первого запуска краска полимеризуется высыхает и не облазит .
