в общем дело было в фишке на бензонасос, провода подгнили и то было давление в рампе то не было, хотя я еще до кучи поменял дпкв, надо еще проверить старый рабочий или нет
Троило на холодную из-за свечей залитых, новые вкрутил на холодную все ок чуть прогреется до градусов 60 и снова троить пердеть начинает и глохнет потом свечи мокрые в итоге
Сегодня она вообще ввела меня в замешательство хотел загнать в бокс а она даже на холодную троила не набирала обороты при нажатии на газ стреляла в глушитель до этого такое было только на прогретую
ребята такая проблема м50б25 ванос на холодную мотор идеально работает как только стрелка температуры выходит из синий шкалы двиг начинает троить - пердеть не развивает обороты и глохнет через некоторое время пробовал отключал дпрв дмрв и лямбду ситуация не менялась как остынет опять хорошо заводится и работает пока не прогреется
Новая вводная при прокручивании стартером искра есть бензонасос качает свечи сухие на форсах постоянный + есть, ласточка нивкакую заводится не хочет, форсунки замеря разброс импульсов от 0.7 до 4.5 вольт
