Русский106290875533
Весь контент Русский106290875533
  1. Сколько будет стоить четыре рычага на е34? два верхних и два нижних. сайлентблоки чтоб новые были. и где забирать?как платить?
  2. Попробую.но пока тягу на пасажирской не поставил работала же как положено с одного раза
  3. Закрывалась с первого раза но не закравала переднюю пассажирскую разобрал оказалась тяга слетела хорошо поставил на место,но теперь начал закрывать открывать со второго раза что с брелка что с ключа получается он не дожимает? На водительской стоит обычный активатор двух проводной может из-за него?и может влиять что не работает на крышку бака?концевики целые свет работает,коса тоже норм. Предохранители целые.еще слышал типа втавляешь ключ в каждую личинку поворачиваешь ждешь немного типа там какая-то кодировка замка?
  4. А в какую сторону крутить или там все понятно будет?
  5. А то что проводка хай и фишка под помпу была не канает?я к чему вентилятор хотел снять то что до открытия термостата печка дует теплым а после уже горячем.сократить время снятием вентилятора не поможет?на холостом стекло сто лет отходит
  6. Не помпа работает как положено сам ставил с соблюдение всех немецких технологий,реле фишки и тд
  7. Да не вроде лениво крутится.на ходу выходит на рабочую но при сильном морозе долго выходит,термостат такой и стоит менял не давно,а из за чего может вентилятор сразу как ан 24?слышал че та что с доп помпой дольше греется?
  8. Вопрос.морозы у меня держаться 20-30 градусов.заводу с автозапуска минут 15 греется км 15 на работу а она даже не прогрелась до рабочей соответственно термостат не успевает раскрыться и печка слабо греет,на холостых тоже остывает,а если снять вентилятор будет перегрев в такой мороз.м50в25
  9. было бы хорошо. Спасибо всем за помощь и внимание
  10. нет ни из за этого,но о чудо резистор отпустило само собой,щас второй день работает исправно
  11. ты имеешь ввиду подключил или поставил? он же вроде задом на перед не встает или встает?
  12. Скажите поставил новый мотор печки печка стала работать 1,2,3 скорость 5 минут работает 2 минуты не работает слышен щелк резистора на нем отгибается пластинка посередине через 2 минуты возращается и снова работает
  13. Автомобиль Дата н. вып. Дата ок. вып. Объем Л.с. BMW 5 (E28) 520 i 198612 199006 1990 150 BMW 5 (E34) 518 i 198908 199509 1796 113 BMW 5 (E34) 518 i 198908 199509 1796 115 BMW 5 (E34) 520 i 198801 199108 1990 129 BMW 5 (E34) 520 i 24V 198909 199509 1991 150 BMW 5 (E34) 524 td 198803 199509 2443 115 BMW 5 (E34) 525 i 198801 199108 2494 170 BMW 5 (E34) 525 i 24V 198909 199509 2494 192 BMW 5 (E34) 525 iX 24V 199110 199509 2494 192 BMW 5 (E34) 525 td 199304 199509 2497 115 BMW 5 (E34) 525 tds 199109 199509 2503 143 BMW 5 (E34) 530 i 198801 199108 2986 188 BMW 5 (E34) 535 i 198801 199509 3430 211 BMW 5 Touring (E34) 518 g 199511 199606 1796 115 BMW 5 Touring (E34) 518 i 199409 199701 1796 115 BMW 5 Touring (E34) 518 i 199303 199409 1796 113 BMW 5 Touring (E34) 520 i 199111 199701 1991 150 BMW 5 Touring (E34) 525 td 199303 199701 2497 115 Вот про такие я говорил не напороться бы на такие опоры по 14шток с 14 гайкой
  14. а таких не бывают сложные опоры на шток 14 резьба на 14?
  15. не это я понял.((((Также бытует мнение, что гайка М14 выпускалась с 1990, причем на всех сложных опорах. До этого на всех сложных опорах стояла гайка М12))).вот я про это
  16. а точто там после 1990 года гайка под 14 резьбу выпускалась на всех сложных это все брехня,а то водит в заблуждение.Штоки то у них разные.
  17. Я боюсь как бы опора не менялась на обычную сложную с 14 штоком.можно как нибудь их так определить
  18. помогите у меня сложная опора не могу понять спортивная или нет шток резьбы 14мм, по вину экзист бьет Bilstein 21-031199 как понять без разбора,машина 1991 года.
