NightWolfUA
Весь контент NightWolfUA
  1. Я вообще запутался,так как в этом не шарю.Что такое датчик хола,и что на сименсе бывают другого типа датчики?
  2. Ой завтыкал сименс М50В20 ванос. Цытата из автодаты- 1.Проверка питания ДПКВ -выключить зажигание. -получить доступ к контактам ДПКВ не разъединяя разъема. -включить зажигание и замерить вольтаж между пинами 1 и 3, должно быть около 5В. 2. Проверка сигнала. А).на заведенном даигателе: -выключить зажигание. - получить доступ к контактам ДПКВ не разъединяя разъема. -подключить осциллограф или тестер к пинам 2 и 3. -завести двигатель. Показания должны колебаться от 0 до 5 В. Б).на не заведенном двигателе -выключить зажигание. -отсоединить разъемы с катушек зажигания. -подсоединить лампочку тестер на разъем ДПКВ между 2и 3 пинами. -включить зажигание. -медленно провернуть коленвал. Лампочка должна моргать.
  3. Всем доброго времени суток. Сегодня был на диагностике,проверил ДПРВ,ДПКВ и ДПДЗ,все в норме а на ДПКВ импульс мение одного вольта, по автодате должно быть от 0 до 5вольт.Как думаете он преплыл?Еще напишу симптомы автомобиля,тупняк,особенно на низах,бывает но редко когда пускаешь сципление при трогании с места она глохнет,или хочет заглохнуть,подтраевает на холостом. Может это быть из за ДПКВ?
  4. Данный мануал подойдет для диагностики м50в20ванос,мозги сименс MS40.1 ?
  5. Подскажите пожалуйста где можно найти инфу по показаниям,сопротивления,датчиков на м50в20ванос.
  6. Я имею в виду показания ваносного и без ваносного дпрв одинаковы,если проверять тестером или осцилографом?
  7. А если мотор м50в20ванос,эти показания такие же как на безвано или отличяются?
