vik65
Весь контент vik65
  1. Доброе утро. Да машина досталась,пробирку меняли до меня,потом я сам менял пробирку и только от старой подошёл кодер,работало все в норме,было одно время пригали все стрелки без остановки,пока не отключить аккумулятор. Значит надо кодер проливать. К кому лучше обратится ,кто занимается устранением ошибок ? Да забыл сказать ,перестали гореть и квадратитики инспекцион, тускло высвечивает только слово.
  2. Спасибо,но сразу зашкаливает два положения....топливо и температура об ,неужели они связаны ,завтра попробую с топливным. Что ковырять в пробирке,там все прозвонил,все норм,может гнездо кодера пропаять.
  3. Сейчас на планшете , не открою файл ,открою дома,но проверил сегодня что мог и мозги снимал и релюшки все при ВКЛ зажигании ,ноль ,ничего не меняется на панели ,17 предохранитель ,только вырубал приборку...скорее что то в прыборке с кодером
  4. Спасибо ,понял попробую,а про мозги это я выудил что такое DD4 и 5,мне и выдало мозги,попробую гнездо на плате пропасть/кодера/. Благодарю ещё раз за внимание....
  5. Если правильно разобрался..... - откройте картинку для увеличения Элементная база Января 2112 - 41: DA1 HIP9010 микроконтроллер датчика детонации DA2 TLE4729G Драйвер управления 2х фазным шаговым мотором (РХХ)DA3 TPS2814D Драйвер зажигания DA4 LM1815 Адаптивный управляемый усилитель DA5 TLE5216G Драйвер управления сильноточными устройствами (сажает цепь на землю) DA6 HIP0045 Power Driver с сериал-бас управлением (для программируемой подачи питания на элементы cхемы) DA7 TLE5216G Драйвер управления сильноточными устройствами (сажает цепь на землю) DA8? DA9? DA11 TLE4267G управляемый стабилизатор +5в. С ресет-генератором. при подаче сигнала от замка зажигания дает внутрисхемное питание +5в. и вырабатывает сигнал сброса на схему. (RESI) DD2 AM29F010 Flash 1 Mbit (128K x 8) DD3 74HC573 параллельный регистр на 8 DD4 SAF80C509 однокристальная микро ЭВМ DD5 MC33199D Драйвер ISO 9141 (K and L Interface) DD6 NM24C04 Последовательный (2-wire serial) EEPROM 4K (512 x 8) DD7 74HC14 6 шт. инверторов......... как правильно измерить
  6. Еще вопросик...Многие советуют пропаять кодер .....именно что стоит на плате,т.е. гнездо для кодера,ведь сам кодер не понять где паять ,ножки входят в корпус черный... Спасибо за внимание.
  7. Доброе утро ! Огромное спасибо за внимание и помощь. Прошу немного пояснить в некоторых деталях,так как не все могу расшифровать,хоть сам и делаю,но не все знакомо. приборка не родная,брал б/у,поменял свой кодер,работала отлично,потом перепаял кондеры и стабилизатор напряжения ,что на форумах пишут о них, регулятор подсветки,сделан,все норм. Вот это мне не понятно.....слей дамп и поковыряй ее..... и где именно эти замерять....5 вольт приходят на DD4 и DD5? Еще раз Вам благодарен
  8. Добрый вечер Форумчане ! Помогите добрым словом и советом . Проблема приборки LOW сименс Бмв 520 I е34. Зашкалили стрелки топлива и температуры ож в до упора вправо,выключаешь зажигание ,ложаться в ноль. Ювсе остальное работает,хотя иногда вырубается полностью приборка. Кондеры перепаяны.заменены,дтож , дпрв , дпкв в норме . Куда дальше рыть ,что смотреть ,незнаю. Может кто даст совет. Понимаю,что могут сказать заменить на хай приборку или искать б\у.
  9. Добрый вечер Форумчане ! Помогите добрым словом и советом . Проблема приборки LOW сименс Бмв 520 I е34. Зашкалили стрелки топлива и температуры ож в до упора вправо,выключаешь зажигание ,ложаться в ноль. Ювсе остальное работает,хотя иногда вырубается полностью приборка. Кондеры перепаяны.заменены,дтож , дпрв , дпкв в норме . Куда дальше рыть ,что смотреть ,незнаю. Может кто даст совет. Понимаю,что могут сказать заменить на хай приборку или искать б\у.
