35 пин при полном открытом дросселе показывает 4,7 в
53 пин (фиолетовый) при зажигании показывает всего-лишь 0,5 в, с минусом (34 пин) не звонится. С плюсом звонится.
И ещё данные напряжения (относительно 34 пина массы) при запущенном двигателе пины EGS: 8-14,2 в 9-14,2 в 35-1,2 в 40-10,6 в 41-12,9 в 43-7,7 в 3-13,6 в 4-13,2 в 5-9,3 в 31-13,6 в Это на P при холостых. Может что-то в этих показателях не так?
ПОСМОТРЕЛ распиновку моих прошлых мозгов MS 40.1. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=305477
Заметил что 8 пин EGS который идёт на 8 пин DME отвечает на нейтраль? должен иметь напряжение макс 1,25 в а у меня приходит аж 14,2.
Кажется просто не правильное напряжение приходит на эти несколько пинов EGS (8,35,40,41,43)
Снял жёлтый селектор, разобрал, почистил, контакты зачистил и собрал. Прозвонил дорожки. Всё с ним нормально. Далее прозвонил линии от фишки селектора до колонки EGS, ни что не замыкает, всё звонится по схеме. Затем одел фишку к селектору, включил зажигание и начал проверять на какие пины приходит напряжение при его положениях: P - 8,9,36 N - 8,36,37 D-9
4 - не замерял
3 - не замерял 2 -37 Замерял относительно 34 пина.
Проверил, всё прозвонил. всё звонится. При D на заведенную на 9 Пине EGS появляется 13,8в, на P 13,8в на 8,9, 36 и 37 Пине. А на 3,4,5 и 30,31,32,33 Пине управления соленоидами (3,4,5,30,31,32,33 пины) всего 0,5 в при всех положениях селектора.
Еще замерил напряжение при зажигании. На EGS 9, 36 и 37 ноге при переключения селектора PRND432 напряжение не появляется. Только на 8 ноге появляется 12в при PN. Если я не ошибаюсь то при каких либо переключениях там должно что-то появляться? А что если напрямую их как нибудь проверить?
Да я ошибся. Не на том штекере посмотрел.Да, на штекере который идёт на селектор провод коричнево черный.его прозвонил с 65 пином DME-звонится и соответственно на 8 пин EGS
Напряжение на нём попозже замерю
Кажется я что то не понимаю.
Посмотрел штекер. Нет такого провода
Получается должна звониться цель:
от L2 корочнево-чёрного провода-до 65 ноги DME и до 8 ноги EGS?
Как тянуть этот провод физически. Получается он выходит (коричнево-черный) с EGS. Я его припаиваю к такому же коричнево-черному который выходит от 65 ноги DME? а дальше как и куда?
Если подключаю так:
EGS - DME
8-65
35-11
40-64
41-17
43-74
то, при зажигании показывают передачи PRND432
Далее, запускаю двиг. Шестерёнка не выходит. Ставлю на D машина дергается но едит как будто оооочень медленно. Слышно как коробка воет , на R тоже самое. И что интересно, включаю зимний режим, в коробке щелкает и начинает ехать кажется с 3 передачи. Ставлю затем на R - не едит. Затем еду в зимнем режиме с 3 передачи и если нажать Е или S то передача эта вылетает пока опять не нажмёшь *зимний режим.
Только что проверил
При зажигании 4В появляется на 11 ноге DME к ней подключается 35 нога EGS
При зажигании 12В появляется 17 и 74 ноге DME (расход и тахометр на приборке работает) и звонятся до 41 и 43 пина соответственно
Ты думаешь у тебя одного Гугл работает)))Конечно пробовал. Здесь без данных напряжения и сопоставления. Если ты бы открыл ссылку выше по сиеменс ты бы заметил насколько нам обширные данные.
