fenomen62
Весь контент fenomen62
  1. я думаю купить с разборки м50товский хз в каком состоянии либо м52 хороший знаю где взять, кто ниюудь по подробней может сказать что там пилить и переделывать нужно?
  2. на драйве прочел статью как меняется резинка на обратном клапане и решил сделать тоже самое, лампочка стала гаснуть на холодную чуть по быстрей но не в пределе допуска 4-5 сек но если запустить мотор на холодную и почти сразу заглушить потом хоть через час хоть через пять гаснет сразу, думаю масло густое набирается и не уходит из стакана.
  3. а от какого именно м52 нужно искать стакан?
  4. Всем привет, вопрос такой имеется мотор м50б25 безванос машина 91го года. У меня стоит маслостакан с верхним расположением клапанов ( тоесть в самом стакане где стоит фильтр на дне) так вот подойтет мне маслостакан от м52 или м54 или же от м50 только с клапаном внутри????
  5. ну я хотел залить 10-60 шелл, а давление мерил 6 холодная 1-1.5 горячая
  6. нет не пробывал, это может помочь? ведь одни и те же гидрики цокают что не делай.
  7. ну получается у меня все в допуске, может издаваться такой звук если в коллекторе дырка или прокладка сифонит?
  8. так же имеется осевой люфт распредвала где то 0.25 0.30 и потертости от вала на пастели на 1м бугеле где мерил осевой люфт, я уже подумываю может у меня прокладка под коллектором пробита и от туда цокот))))))
  9. не стал ничего клеить, все собрал на место, запустил и взял у друга устройство для прослушивания мотора, услышал цокот на 5и6м цилиндрах громче всего звук прослушивается на выпускном коллекторе звук что на холодную что на горячую одинаковый. Может постель поменять? ведь и старые гидрики на этих цилиндрах цоколи.
  10. Все это я уже проверял какие там зазоры должны быть я не знаю но ни чего не болтается там точно
  11. А что ты предлагаешь? Что мне ещё проверять?
  12. вот и я думаю что главное не переборщить)))
  13. не я зачищу немного конечно эти места, но и на герметик думаю посажу, на многие моторы а сейчас наверное и на все мажут эти места клеем.
  14. что ты против клея? он специально для таких случаев.
  15. дело в том что это неровность на голове а не на пастели
  16. там в этом месте у масло канала который в постель поступает прошупывается микро-неровность.
  17. смотрел, ничего гнутого не увидел
  18. ну на картинки не очень думаю видно но там явно масло вытекало мимо из постели, на других отверстиях чистые следы прилегания к голове
  19. Нет не перепутаны, а ты что прелогаешь?
  20. Буду пробывать сажать на аэробный клей герметик
  21. Мужики кто помнит про мою проблему с гидриками, решил я опять попробовать решить роблему с их цоканьем, как многие знают я их менял на новые мерил давление менял масло и тд ничего не помогло, но сегодня опять вскрыл и немного продавливаются только выпускные гидрики и то не все, снял постель и заметил чёрные следы масла на пастели возле одного канала, может такое быть что масло вытекало мимо канала и не создавалось нужного давления?
  22. шелл 10w60 не кто не скажет как масло?
  23. мотюль 10w40 какое залить то? шас зальешь густое в мороз фиг заведеж
