Предыстория такова.Начала глохнуть то на ходу или на холостом.Пропадало питание на бензонасос и катушки. Могла сразу завестись могла через 5 минут а могла через30.Это по идее ДПКВ.Сопротивление на нём примерно 500 +ом,питание на него около 5v идёт.Меняю на новый Параметры практически те же. Ни чего изменилось.При проверке тестером при работающем моторе когда глохнет пропадает питание на насос и искру.Хотя сигнал с ДПКВ приходит.Начал проверять при включённом зажигании ( не заводится) шоркаю ножом по магниту датчика срабатывает реле бензонасоса. а кручу стартером нет. Вчера вечером завелась и пару часов работала без проблем,заглушил сам.Где мне искать этого долбаного барабашку?
