Aleksey.and
1 Подписчик
    Чебоксары
Достижения Aleksey.and
-1
  1. И так. Всем спасибо !!! Причина поломки найдена. Неисправность ДПКВ. А оказывается при его поломки насос подкачку не делает. Но все же всем спасибо. Хотел спросить по поводу ДПКВ какой фирмы лучше взять ? Конечно если можно в бюджетном варианте
  2. Ещё один вопрос дпкв от двигателя m20b20 подойдёт?
  3. В общем реле DME щелкает. Так понимаю работает. При включении зажигании щелчек по выключению зажигания тоже щелкает . Теперь проблема куда делась искра и почему не подкачивает бензонасос. Ну искра я так понимаю дпкв. Где не посмотрю сопротивление 1200 Ом при замере 2000Ом когда у меня превышает эти показатели. Ставлю положение мудьтиметра на 2000К Ом
  4. Замерил сегодня вольтаж в реле dme 2 контакта 87 -ых ноль. 85 и 30: 12В. 86 контакт я так понимаю это масса она тоже есть
  5. Ещё такой вопрос. Реле DME должна щёлкать при включении зажигания? То что белое реле
  6. Замерил сопротивление ДПКВ - 710+ ползет вверх что это значит ? Это при замере мультиметром и положении 2000к
  7. В том то и дело что при крутящем моторе тоже не работает бензонасос. Проверял
  8. Но дело в том что он не качает при включении зажигания.
  9. Хорошо сегодня попробую. Спасибо. Один вопрос. Если дпкв умер, при включении зажигание бензонасос не будет качать?
  10. Всем привет! Прошу помощи. В общем ситуация такая. Приехал вечером домой, загнал машину в гараж, на следующее утро решил прокатиться. И тут она мне сказала обломись. Начал рыть инет, почему же не качает насос при включении зажигания и прокручивание стартером. Нарыл что нужно проверить реле бензонасоса. Проверил 85 и 30 контакт 12В есть. Пошли дальше 86 подсоединил к массе 12В есть. 30 к массе ноль имоций, менял несколько реле та же ситуация. Проверил предохранитель целый, плюса на пред. нету. Замкнул 30 и 87 контакт на реле, насос качал попробовал завести в итоге завелась. Вытащил перемычку поставил реле. Бензонасос начал качать. Ну думаю все отлично, закрыл капот оставил машину в гараже. На следующий день такая же ситуация. Вычитал что может быть неисправен дпкв . Вывернул свечу, прислонил к крышке а искры нету. Подскажите пожалуйста, виноват ли дпкв? Если нет то в чем может быть проблема? M50b25 мозги Bosh 413
  11. ты имеешь ввиду что он рабочий?
  12. 2пинвкл зажигание 0.11 хол об 0.80 3000 об 1.39
  13. спасибо сегодня замерю отпишусь.
