N@iL
Весь контент N@iL
  1. Проблема оказалась в коротком замыкании на кнопке аварийки.
  2. Салют мужики. Выручайте. В общем есть bmw e34 92г.в. Машину поставил на ремонт моторчика печки и радиатора. Параллельно решил сменить щиток приборов. Сегодня забрал машину решил поставить новый щиток и обнаружил такую проблему гудит зуммер без остановки в приборке при включенных габаритах с включенным зажиганием. Если выкрутить колесик яркости габаритов верх до предела то зуммер гудит с минимальным звуком.. На старой приборке такая же ситуация. Подскажите куда копать.
  3. Кстати отключил лямбду обороты плавать перестали. Подсоса выше лямбды нету получается сама лямбда тупит?
  4. Приветствую господа, у меня снова вопрос по ДПРВ. Имеет ли значение глубина погружения самого датчика в гнездо? На новом датчике имеется пластиковое несъемное кольцо которое не дает засунуть датчик до конца в то время как на старом оно было наполовину меньше. Почитал по форумам пишут что некоторые его стачивают. Стоит ли мне так сделать? Причина по которой хочу это сделать звук двигателя похожий на стрекот только чаще и быстрее чем если без датчика.
  5. Завтра тогда поищу, может действительно обычный подсос а то уже дмрв, рхх и дз замучил наверное чистками)) А что касается аварийки сейчас вот приехал от знакомого который вроде как говорят шарит в этом) В общем он меня послушал открыл дверь водительскую и намотал изоленту на эту часть (на фото обведено красным у меня эта часть изношена немного как и сама кнопка): И говорит мол поезди так посмотри у тебя просто кнопка из за износа не зажимает до конца и во время езды дверь играет (в районе двери поскрипывает когда кочки проезжаешь) и кнопка отжимается! Только что проехал немного вроде как помогло)
  6. Решилось проблема с невозможностью завести в мороз, получается все дело было в неисправном ДПРВ! Оставил на ночь для пробы утром машина завелась) По сути осталось только две проблемы из множества а именно плавание оборотов на холостом горячем, грешу на лямбда зонд хоть диагностика ничего и не показывает и вторая проблема прошу подсказать что это. Дело в том что во время езды срабатывает аварийка без моргания самой кнопки аварийки (также моргают когда открыты двери) притом никакой закономерности нету может просто пару раз щелкнуть а может моргать без остановки. Есть подозрения на концевики дверей а потому хотел спросить можно их просто как то отключить?
  7. Приветствую господа, недавно обнаружил что сзади под масляным стаканом имеется некий двухконтактный разъем (на фото обведен красным): Так вот подскажите что это такое и зачем нужно))) Просто дело в том что в самой этой фишке нету одного пина как бы, она как будто пустая, так вот интересно это так и задумано или это неисправность? Как бы по машине даже незаметно что есть какая либо неисправность. пыСы: фото не мое.
  8. да... оказалось бензин кончился...
  9. За полтос?! За сотку ты себе так машину купишь уже уставшую и гнилую а если хочешь все остальное идеал тогда готовь как минимум 200 косарей))
  10. Мужики вы валюту рубли имеете в виду?! 85 тысяч или 50 тысяч?! Какие то цены у вас интересные) Кила вот за 50 торгуется а я бы такую упакованную и за 100 забрал бы!
  11. Веришь нет, но я только вот недавно вспомнил что лампочка горела топливная перед тем как заглох))
  12. Не китайчина, датчик оригинал с № 12 14 1 703 221. У твоего человека не стал брать то что долго. А этот рядом был вот и купил хоть и дорого стоил
  13. И снова всем привет! В общем купил я дпрв поставил сегодня радуюсь езжу, хотел попробовать уже на ночь поставить на улице и посмотреть что будет. В общем подъезжаю на магазин стою жду человека, чувствую машина немного вибрировать стала хотя по тахометру стрелка стоит. Решил проехать чуть вперед, включаю скорость нажимаю на газ и тут же машина начинает глохнуть. Отпускаю газ обороты выравниваются но машина уже вибрирует значительно сильнее. Глушу ее и все...больше ее завести не удалось. При попытке завести был слышен одинарный сильный стук в районе двигателя. В общем мужики к чему я вообще, заберите кто нить по дешевке ее, за*еб**а она меня уже.
  14. Неа не удалял ничего! отписал ему молчит он что то!
  15. да нету по идее но нашел новый с оригинальным номером на 173028. Сам удивился когда такой увидел, наверное где то на складе последние были) Подскажи как и где купить то который "За 2 от J Stewartа"
  16. а датчик siemens стоит за 11 тыс.р
  17. За новый VDO просят у нас 5600 рублей.
  18. То есть все таки можно купить старый ДПРВ восстановить провод и все будет отлично?)
  19. Фотку скину чуть позже. а пока такой вопрос господа, один человек мне сказал что смысла покупать на разборке и восстанавливать провод нету потому что такие вот старые датчики имеют свойство со временем размагничиваться и соответственно уже не работают как положено.Так вот правда это или нет?!
  20. Начитался что они все далеки от оригинала, мысль теперь купить на разборке оригинал и самому теперь грамотно его переделать если такая же изоляция будет
  21. Да, под экраном подобная беда твориться с изоляцией по всей длине. Начитался в инете что делать, решил сверху датчика пластик отпилить что бы меньше было и в итоге испортил датчик потому что отрезал аж до ммм залитого красного материала. Так что рукожоп завтра поедет покупать новый ДПРВ...
  22. Вот фото провода ДПРВ, очень сомневаюсь что он исправно работает учитывая что по моему еще родной стоит)))
  23. Да те же 13Ом. Нет фото это одно и тоже просто другой ракурс немного, а так тщательно чуть ли не по 7 раз пересчитывал и замерял и все равно показания были одни и те же
  24. Я на всякий случай сделал замеры со всех сторон, беря в расчет что и рисунок перевернут и я не правильно смотрю на него, потому что самого смущали какие то одинаковые показания. пины смотрел отсюда: А вот здесь видно с какой стороны отСчет делал и если судить по рисунку то все вроде как правильно:
