Самоха
Весь контент Самоха
  1. Ты с Москвы? Поговори с "Porez" у него были какие то мозги.....
  2. Неее значит это не ДПКВ. А с мозгами что??? у тебя какие мозги? бош или сименс? можно попробывать другие мозги воткнуть и проверить.
  3. А преды в норме? БН работает? Как вообще себя ведёт при заводе??? Схватывает или нет? Чихает? Попробуй иммо отключить если думаешь что она. Проверь дпкв ометром на 1и 2 контакте должно быть желательно хотябы 800 ом.
  4. К стати я грешу ещё на то что давление маленькое только что из гаража пришёл проверил давление насоса в рейку поступает 4 очка а из неё бежит на выходе как из самовара((( может датчик давления??? Кстати на счёт искры интересный факт проверяешь нет искры а напряжение приходит на свечу!!!! Потом когда машину с толкача заведёшь опять проверить искра есть вот в чём дело не мойму уже извёлся (((((((
  5. е34 525 м50 мозги бош 405. Помогите разобраться. Машина если простоит окало суток и более в гараже не заводится((( Делал диагностику показала только 200 ошибку ОЗУ ЭБУ. Бензо насос выдаёт 4 очка. Акум новый, топливный фильтр поменял форсунки промыл. Проверяли напряжение всё везде есть вплоть до свечи доходит. Машина с толкача заводится с пол пинка. Потом если даже сразу же заглушить заведётся и от ключа. В чём может быть проблемма?????? Кстати машина заметно упала в динамике(((( Ровно тогда когда появилась проблемма с заводом (((( Свечи тоже новые стоят. Помогите разобраться, а то у меня уже руки опускаются((((
  6. Да я на машине дажи и не видел только фото самих фар (((((((( на машине я только сдесь посмотрел как смотрится))))
  7. Ага именно такие)))
  8. Вооот это я понимаю разговор T.J. спс за поддержку. А то я и сам уже не понимаю че за раздел тюнинга если ничего менять нельзя))) Уже чуть не передумал )))))
  9. да не другие а специальные блок фары для е34 тюнинговые просто там где пластмасовая решотка тоже стекло вплоть до ноздрей
  10. ))))) А если узкую морду на широкую поменять???? Сообщение склеено: [time]1270649571[/time] Я просто хочу ещё поставить блок фары для е34 а у моего морда узкая в то время как фары расчитаны на широкую(((((
  11. Хочу поставить на е34 капот от е39 какие трудности меня ожидают??? Буду рад любой инфе ))) Заранее благодарен !!!!
