Mikuni
    Пермь
Достижения Mikuni
новичок
новичок (1/15)
-1
  1. Всем привет. У меня стоит редуктор 3.73 балка сложная, длинноват он как по мне, хочу чутку больше динамики. Вопрос вот в чём, хотелось бы поставить 4.1, но под сложную балку 4.1 я так понял что нет. Можно ли что не будь придумать крышки поменять или что нибудь в таком роде ??? НЕ пинайте поиском дельной инфы не смог найти...
  2. Фууу.))) Спасибо мужики кто откликнулся !!! На душе стало легче в 10000 раз)))
  3. Уже легче. На вид может и латунь хз. Просто я разжал небольшую рваность металла на стойке , и увидел что снизу внутри под этим швом заводской светло серый грунт. Следов вварок из нутри под этим швом нет никаких. И сам шовчик находится на стыке типо как с усилителем. Всё на родных точечных заводских сварках. Самое интересное, что рядом метал погнулся а этот шов правда он немного выше без каких либо трещин , по идее колохозный шов сыпанулся бы . Это либо завод, либо ювелир , почему и решил спросить может кто снимал краску в этих местах в курсе как там выглядит всё... Шпатлёваные стойки на e34 опасно, как есть подозрения на вварку вина с стойками, соответственно дополнительные проблемы и залёт на деньги, а может и на авто... (
  4. Столкнулся с проблемой, когда купил машину лобовуха была треснута , и передние стойки рядом с лбом были не много под шпатлёваные по наружке. Когда покупал снимал пластик в салоне, из салона следов сварки и покраски на стойках нет. Только была маленькая трещинка которой не предал виду. Трещина чуть ниже верха лобового стекла. Решил вскрыть зачистить , ну напрягала она меня, когда вскрыл увидел, что металл который со стороны улицы погнут был и немного надорван, (после встречи с чем-то) его тупо замазали и дунули, как раз в этом месте трещина и была по шпатле. Снял часть краски с верха стойки, ( кстати стойки визуально по толщине в родной краске с родным грунтом ) и увидел что в верху стойки где-то сантиметра 3 до начала крыши есть ровненькая полоска похожая на медь. Вроде как медный шов только очень ровный , я таких швов ещё не видел. Выглядит ровно как заводская толщина где-то 3-4мм. Кстати трещин и отслоение возле этой полоски нет. Изнутри стойки смотрел через "надорваный" метал в районе этого шва следов сварки нет. Заводской грунт на месте. Вопрос вот в чём кто нибудь зачухивал передние стойки возле лба до голого металла , есть ли там полоска из меди или чего подобного в районе верха лобового стекла ? Боюсь что бы это был не распил...
