64 -
Блоги
Загрузки
Галерея
Весь контент gajdamak
Так путем поисков удалось выяснить что по тем трубкам бегают тросики люка)выходит что вода из них течь не может, а течет она из места стыка трубки и корпуса) на фото под номером раз эта трубка!
Доброй время суток, дорогие БМВисты) Значит течет люк из металлических трубок!Они меняются?Может кто знает как это сделать? И за что они отвечают эти трубки?
В каких местах подключенна масса?я нашел три точки возле самих блоков rm и gm!тыкайте носом если можно так)и про двоники я снимал два блока rm и gm и работала 3я скорость)она как бы ввобще не зависит от блоков)значит есть релюха отдельно)читал что в ногах водителя там где колонка но там я ее не нашел(
Всем привет!Я вернулся!передушенный провод это просто совпадение! работал он дня два и все вернулось на места свои!Как и раньше не работает стеклоподьемник, не работают дворники (только третья скорость), но она и работает если полностью достать блоки GM и RM!Света в салоне нету вообще!: и И кнопки стеклоподъёмника постоянно светятся. Вот такой вот капец(
Сетка бензонасоса ВАЗ 2110, 2111, 2112, Niva-Chevrolet 2123, Приора 2170, 2171, 2172, Авто ВАЗ о ней речь?
Ну не нужно так строго)))это до меня было сделано!!сеточка 10-точна можно подробней?о какой идет речь?и что такое рдт?
Доброе Вам время суток! Решил почистить датчик запаса хода (или по нормальному датчик количества топлива в баке) Разобрал почистил направляющие поплавка собрал все до кучи и тут началось((( Машина начала глохнуть как бы не хватает топлива( заведу проеду и снова глохнет! В баке было 20 литров! долил еще 5 и проехал метров 400 и снова глохнем(((, такое чувство что насос не достает до дна бака((( долил еще 20 вроде бы едем. Посмотрите на фото что у меня не так???!!! сам насос непонятный фильтр так выглядит база для установки насоса! Она как то регулируется?! И на дне базы золотое дно из песка и непонятных элементов(((Как почистить?! И при таком количестве топлива мы глохли((((((
Как говорится: "задолблен, но не сломлен". Открутил я блок RM и удивился не тому почему у меня не работают дворники и стеклоподьемникь, я подумал: "странно что она вообще заводится". Дальше на фото. это просто лежало под блоком, заходят со стороны капота! Я не знаю за что они отвечали, но видимо мешали, раз их обрубали( дальше фото блока снизу Что проверить?! И самое главное! Утечки тока нет! Так что не все так плохо))))))
Значит так свозил в сервис свой аккумулятор и как всегда Вы правы! Замкнута одна банка, сдал его по программе и купил новый, поставил на машину завелась с пол тыка))) замерял на нем напряжение 12.82 В. Приду домой замеряю еще раз! Посмотрю или есть потери! Правда стеклоподьемник не начал работать( приеду домой прозвоню провода от кнопок к блоку!
Дополнительный вентилятор работает нормально или можно сказать работал, но вчера мы начали закипать после минут 30 работы на холостых и начала включатся вторая скорость!!!ивообще машина стала странно себя вести! Как полтергейст вселился! Кондей не работает! Берешь тестер, включаешь его в режим измерения токов (лучше для начала больших - до 10А) и включаешь между минусовой клеммой аккумулятора и его же минусовым выводом. Закрываешь все двери, выключаешь магнитолу, некоторое время ждешь (с полминуты где-то) и смотришь, что он кажет. Тут уже фигурировало значение 170 мА - это очень похоже на то, что какое-то реле не выключается (обмотка реле потребляет примерно столько, может чуть меньше), вопрос - какое и почему? Чтобы это выяснить, нужно по очереди вынимать предохранители и смотреть, как меняется ток покоя, если в какой-то момент он резко уменьшится - значит ты только что отключил проблемную цепь - в ней уже и надо копать. Еще вариант: если реле долгое время включено - оно будет на ощупь теплее остальных, тут уже надо выяснять, что это за реле, и что не дает ему отключиться. нужно обязательно преды вынимать? по логике ток должен проходить через них и его можно измерить? или нет? и это нужно на нормально заряженом акуме проверять?или хватит 10в?
