210 -
Достижения E34-Japan
2
Парни ситуация складывается так, поменял и проверил всё что можно, поменял мозги управлением печкой, панель управления пробывал переустанавливать, поменял клапана печки с рабочей машины, но циркуляции по мере прогрева не наступает в радиатор печки, шланги которые подходят к клапанам печки и от головки блока патрубок Холодные! тоесть тепло не идёт, до этого пробывал колёсико водительское крутануть в холодную зону до щелчка и обратно и сразу происходит циркуляция и печка начинает греть и патрубки начинают теплеть, Доп помпу тоже менял на рабочую,сегодня попробывал крутилку из теплого положения в холодную не трогать, а просто начал подгазовывать и постепенно начали теплеть патрубки печки, В чём же может быть проблема ?
Парни ситуация такая, поменял блок управления печкой (мозги) , клапана защёлкали,то есть второй минус заработал так как от них идёт, Но появилась вторая проблема ,на холодную после простоя машину когда начал заводить предварительно выставив 26 градусов на регуляторе, и скорость мотора среднюю, не происходит циркуляции тёплого антифриза в печку, то есть машина двигатель почти прогрет, а патрубки печки все холодные, абсолютно все,где искать не понятно,решил покрутить крутилки температуры с начала в холодную зону потом в горячую , и циркуляция началась ,все патрубки печки начали нагреваться, что делать непонятно, проверили доп помпу работает качает как новая, исключили её, клапана щёлкают, но скорее всего в них проблема механического характера. Получается что, температура двигателя рабочая,патрубки печки холодные ,то есть клапана печки закрыты,а принудительной манипуляцией я их открываю крутилками в холод потом в тепло кручу и они открываются и происходит циркуляция теплого антифриза в печку, Кто что посоветует ,может кто сталкиваться когда нет циркуляции при прогреве двигателя. и ещё может кто сталкивался климат выставляю на АВТО, не из одних верхних дефлекторов не идёт воздух только в ноги водителя пассажира и задних пассажиров сильно дует, а в дверях на торпеде на стекло не дует вообще,повторюсь только на АВТО положении. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.
ПЕЧКА БЕХР КЛИМАТ РАЗДЕЛЬНЫЙ , НА ПРЯМУЮ ПОДАЮ МИНУС ОНИ ЩЁЛКАЮТ,ДА ОНИ И С ОДНИМ НЕ ЩЁЛКАЛИ, НЕ ЗНАЮ ИМЕННО ОТ КАКОГО ВТОРОГО ЭЛЕКТРИК СМОТРЕЛ, Вообщем с питанием на клапана проблема, 3 шт клапанов ставил думал у меня не работают, а оказалось просто нет минуса в разъёме поэтому они не работают, скинул фишку с клапанов что без неё что с ней никакой разницы не происходит, Кто может с ремонтом помочь , где питание искать на клапана ? да и все 3 шт клапанов которые я хотел заменить себе щёлкают при подключении фишки на другой машине а у меня не работает просто питание для клапанов.
клапана печки на климате 93 год
E34-Japan опубликовал тема в Отопление / Кондиционирование / Охлаждение
Парни кто может помочь и что менять при этом ,не подаётся питание на клапана печки, не щёлкают,проверил 3 шт клапанов подключаем к моему разъёму не работают, нет минуса второго,подсоединяем к другой машине всё работает! где питание минуса идёт второго,панель климата ставил другую не помогает, предохранитель 20 смотрел всё работает и прозванивается,27 предохранитель который на питание мозга идёт тоже в порядке,ПОМОГИТЕ кто сталкивался, ДАЛ МИНУС ВТОРОЙ НАПРЯМУЮ ЩЁЛКАЮТ ,ГДЕ ИСКАТЬ ,МОЖЕТ МОЗГИ ПЕЧКИ КОТОРЫЕ ЗА МИНУС ТОЖЕ ОТВЕЧАЮТ КОТОРЫЙ НА КЛАПАНА ПОДАЮТ ИХ МЕНЯТЬ ??? -
snow13- не ту температуру, должно горячо дуть с боковых сопел на торпеде,а дует с водительского прохладно а с пассажирского потеплее,сам уже не знаю что за хрень с этим климатом
snow13- Аналогичная ситуация у меня с климатом, вот вопрос в чём насколько зависит горячий воздух от работы заслонок если моторчики с креплений не сломаны которые регулируют закрытие и положение заслонок((
