КолеSSS
    Питер
Достижения КолеSSS
  1. КолеSSS
    Проблема с М40
    В итоге разобрал голову и все там поменял, с чистой всех и всего, и все заработало как надо!всем спасибо!!!)
  2. КолеSSS
    Проблема с М40
    при абсолютном плюсе все началось,фильтр смотрел все норм(
  3. КолеSSS
    Проблема с М40
    Доброго времени суток,проблема с М40,приехал заглушил,постояла начал заводить и ....все(крутил крутил крутил....завелась.но так тяжело и тупо ему что аж страшно,едет и работает вроде норм только одно но,при переключении когда начинаешь нажимать на газ сначала провал, потом начинает набирать,если нежно нежно на педальку жму,нет провала.глушить нельзя на горячую не завести совсем, и при всем этом стоит ее зацепить на трос и дернуть она практически сразу заводится и работает как описано выше.Из проверенного,подставлял другой расходомер(рабочий 100%)без изменений,замена топливного насоса на новый без изменений,подставлял клапан ХХ без изменений,снимал гофру искал подсос,вроде нет нигде.Прошу помощи и советов куда позрить дабы все было гуд! на диагностику пока не вар,машина встала за городом и ехать на ней в город не вариант,т.к боюсь встать на трассе и там жить в ней.
  4. Комлект перехода с автомата на мкпп 2.8 , 3.0.
  5. Коробка,Кадан,кулиса,,редуктор,2 цилиндрика,ручка переключения ,патрубки
  6. Накрылся диодный мост ,очень нужна помощь,если есть добрые и отзывчивые Воронежцы пожалуйста помогите парням найти либо гену либо диодный мост на 2.0 М50,за нами не заржавеет!!!!!уточнить точное место остановки можно по номеру 8 928 815 91 25 Денис, ес что связь мегафон!
  7. Заранее извиняюсь ,но чет я не догоню как мне узнавать что ту или иную тему я уже зырил?
  8. А возможно ли сделать так,чтоб та тема которую уже посмотрел как и раньше была другого цвета,а то хочется чего то нового почерпать, а не понятно где новое а где старое вот и гоняешь по нескольку раз пока все просмотренное пролистаешь(((
  9. Ну хоть бы стояли, а то сидят все))))))))ааааа это вашпе ржака)))
  10. Все прикольно но не привычно!))Вот тока кажется репутацию зря обнулили потому как теперь не известно на сколько чел проверен!
  11. Все походу новички)))
  12. Приходи ко мне вчера,будем съели пирожки!
  13. Под горку она 300 поехала тока!
  14. :rolff: :rolff: :rolff:вапще ржака!)))
  15. Ай ай ай как не хорошо получилось!(((
