Не гаснущий желтый треугольник на приборной панели означает не только проблему в управление блокировкой заднего дифа, но и всей системы полного привода в целом или компонентов взаимодействующих с ней. Если система видит ошибку отключится и блок заднего дифа и распределение момента в раздатке. Если делать диагностику DIS'ом можно увидеть не просто ошибку,но и модуль(место) в котором случилось проблема.Так же программа предлагает базовые пути решения проблемы.Дополнительно можно так же вручную активировать клапан ГПХ,запустить прокачку системы.Если ошибка загорелась и не гаснет после перезапуска авто значит система зарегистрировала ошибку 1 ой степени,и требуется тщательное диагностирование компонентов, такая ошибка сбрасывается только программно.прежде чем ехать на диагностику можно глянуть следующее:
1.провод питания раздатки/разъем
2.Предохранители питания ГПХ и блока ESD-маленькая коробочка возле бочка Гура
3.Реле ГПХ в блоке предохранителей через него питаются ГПХ и блок ESD
4. Датчик дроссельной заслонки-это именно один из тех компонентов через который ESD взаимодействует с авто,если он неисправен система не будет работать
5.Лягушки тормоза и сцепления
5.ГПХ -для того чтобы добраться до клапанов и защитных элетрокомпонентов нужно откручивать все трубки и снимать его,но лучше съездить уже на диагностику,так как клапана все равно не разборные, да и отдельно не продаются
