dgon
Информация о dgon
  • День рождения 21.06.1984
Контакты
  • ICQ
    194796551
    г. Магнитогорск
Достижения dgon
  1. Странно но моего расположения реле нет ни в одной базе знаний!
  2. Сорри за подпись вроде делал ее машинка 520 М50 1992 года выпуска! Я тоже грешу на реле только не в одной схеме не указано какое именно это реле!
  3. Доброго времени суток! Проблемка в следующем на улице жара за 30 постоянно, переодически (очень редко) не хочет крутить стартер вообще ни щелчков втягивающего вообще ничего ощущение что нет на нем питания. При этом завожу столкоча тут же сразу глушу и снова завожу все в ажуре работает без проблем заводит хоть 10 раз подряд! не могу понять где копать в чем проблема!
  4. Лямбда сименс у нее цветные провода катит тока под сименс самая дешевая по экзисту Хелла около 4500 рублей!!!
  5. Да думаю в городе в 10 уложиться мона тока если ехать не больше 1500 и всегда под горку)))) Реально думаю 15 где то!!!
  6. Странные данные какие то по нашим форсункам на М50В20 производительность 154 по каталогу а вот от волги ЗМЗ-406 объем которой при 4 горшках 2.3 литра равен 191 так что встает вопрос сможет лямбда это импарвить или нет
  7. Круто а как с оплатой тока через карту или как то другими способами мона закинуть!?
  8. Ну возможно надо напрямую с продавцами из америки связываться, там где продавец указан ему пишешь и узнаешь есть или нет)))
  9. http://global.ebay.com/ вот на этом сайте самое то в поиске забиваешь BMW e34 и там дофига всего и цены на нек выщи приятные))) Сообщение склеено: [time]1276968569[/time] Еще тут мона поглядеть http://www.eim.ebay.ru/ остальное фуфел)))
  10. Там в принципе навалом щас скину!
  11. Кто нить что нить покупал с ebay, если да то как процесс долго как доставка и так далее?
  12. Если обороты плавают тоо это точно РХХ регулятор холостого хода. Если просто завышает и чуток скидывает и снова на то же место то это подсос воздуха!!
  13. Не подсветка работает вся! А кондеры все менять?
  14. Перерыл все вроде такого не было еще! приветствую! может кто сталкивался с таким случаем... пару дней назад началась эта проблема: стрелки на приборной панели отключаются (ложатся вниз, как-будто выключено зажигание), вместе с ними отключается дисплей километража. на ходу внезапно всё может включится, попрыгает-попрыгает, может остаться всё нормально, а может опять обрубиться. после каждого такого выключения датчик дневного пробега сбрасывается на ноль. подсветка приборки работает нормально и лампочки на приборке также работают нормально. но было раз что и лампочки подглючивали - горела постоянно лампа ручника и восклицательный знак, при этом шкала километража отображала не все символы. вобщем у меня подозрение на электронику, может реле какое за это отвечает? клемы акума сбрасывал, не помогло. заранее спасибо за любую инфу, хоть бы узнать где искать. Машинка 520 М50 92 год Вот что на приборке написано: moto meter T-10h 9 2203 009 40 ZB Bodenplatte 62.11- 8 359 354 HW: 7.1.5 SW: 5.0 На внешний вид внутри все идеально, поможет ли замена конденсаторов и какие именно лучше заменить или банально почистить контакты кодера
