myko
Весь контент myko
  1. примерно как ха5 :)
  2. нада нюхнуть и лизнуть, дождь был ? люк есть ? кондей ? мало информации копетан !
  3. незнаю как определить :) у официальных дилеров купить, его производит все кому не лень ... я когда после кап ремонта заливал масло нехватило 2 литра, залил финское такое на заправках лукоила продается ... вроде все ок :) еще наливал его в Гур, даже свистеть перестал, что особенно удивительно :) вообщем чем проверенней место покупки тем лучше ...
  4. ну что за бред ? 4.0 Трансмиссионное масло для АКПП ZF A5S 310Z (5HP-18) Примечание: У автоматических коробок передач A5S 310Z следует проводить различие между: - АКПП, заполненные маслом с периодичной заменой. Отличительный признак черный шильдик на картере коробки передач. Для этих КПП предусмотрена регулярная замена масла, см. Бланк регламентных работ BMW. - АКПП, заполненные маслом на весь срок службы. Отличительный признак зеленый шильдик на картере коробки передач и зеленая пробка маслоналивного отверстия. Для этих КПП замена масла не требуется в течение всего срока службы. В случае ремонта коробки передач или масляного радиатора коробки передач следует использовать только аттестованное масло на весь срок службы. Предупреждение! Масло на весь срок службы может использоваться только для коробок передач определенного типа (зеленый шильдик) и не должно смешиваться или заменяться другими маслами для АКПП, так как это приведет к выходу коробки передач из строя. P.S. Долей масло на сервисе, Dextron III любой марки, небодяженый и натуральный, должны пропасть толчки на холодную, если повезет ... Менять масло не советую, но тут тебе уже самому решать ...
  5. ну я видел на снятой коробке, думаю это был ее верх, чуть ниже колокола ...
  6. шилдик насколько я помню по хитрому находится сверху, можно определить внешне ... масло меряется на горячую прогретую машину ... но тебе в принципе уже дали советы в соседней теме ...
  7. сори я удаленно коробки определять не умею, скорей всего у тебя 5hp18 и масло нужно Dextron III, но по-моему там нет щупа, лучше съезди на сервис пусть посмотрят что за коробка и дольют масло ...
  8. срочно проверить уровень масла, это раз второе, будешь так кататься на холодную, очень скоро коробка может тебя неприятно удивить
  9. похоже мозги коробки ...
  10. кто говорит ? Dextron III является стандартом на данный момент, поэтому его и советую ... Есть мнение что Dextron II, который щас продается это высокотемпературный, то есть минимальная температура эксплуатации -15. А как умерла ?
  11. Вообще если ты собираешься ездить на этой машине, то лей Dextron III, любой фирмы главное чтоб настоящий...
  12. в смысле марку или в смысле ваще какое ? Я заливал Dextron III от кастрола
  13. Абс палка о двух концах, так что я думаю расстраиваться особо не о чем ... Один из минусов ABS - это наоборот увеличенный тормозной путь, на неровной дороге, рыхлом снеге, неравномерном покрытии (например комбинация из снега, льда и чистого асфальта) - вообщем почти везде где он так необходим :) Короче говоря ABS работает на 100% только в Германии, у них там асфальт сухой и ровный :)
  14. вот это правильно :)
  15. эм точно сказать не могу, но точно помню что свободных ячеек в фишке должно быть около 4-5, цвета проводки в твоем случае водительская сторона голубой/красный и черный/красный пассажирская черный/красный голубой/зеленый ... если находишь данные провода значит проводка есть, осталось докупить провода в двери и вперед ! играться с фшками не советую геморно, да и проводку в большистве случаев на разборке дарят
  16. может для начала проверить термостат ? потом Дтож, потом помпу, кароче до головы пока дойдешь лучше проверь все остальное ...
  17. да все верно, по Etm на 95 годе уже таой системы нет, там этим делом занимается какойто хитрый блок неапознаный ... У меня на 90 годе как вы говорите слаботочные клеммы ... к сожалению в ETM не указано где лазили грязные руки предыдущего колхозника :(
  18. парни куда подходит этот провод на моторчике? и для чего он конкретно нужен? а то доосностился стеклоподами а такого провода там не было Вообщем сам отвечаю на свой вопрос, это многострадальный концевик, Внимание - без него стекло будет подниматся в 4-5 заходов, а не сразу как положено.
  19. а реально помыть фару без разбора ?
