GERMANN
Информация о GERMANN
  • День рождения 17.01.1976
    Санкт-Петербург кировский район
  • Интересы
    БМВ,активный отдых,рыбалка,путешествия,фотография,
Контакты
  • Skype
    id145181
Достижения GERMANN
  1. м50 в25, ванос, автомат, лямбда,1992г бош 413. есть что-нибудь?
  2. да я в тупике....думал подскажешь, в электроннике не силён...если не трудно....подскажи!в этой теме не нашёл подходящих идей.
  3. нет не завелась.разобравшись с элементарщиной проблема осталась: проверка напряжения при включенном зажигании- предохранитель 23 -нет питания,далее на клеммах реле бензонасоса(оранж)87 и 30 -нет питания,на клеммах 86 и85 -есть 12 в.перемыкаю 87 и 30, замер на разъеме бензонасоса-нет питания.....куда копать дальше? бмв стоит без движения уже 2 недели! AHTUNG!!!HELP!!!
  4. где реле безонасоса находится.я в книжке не разобрался.
  5. у меня ни с того ни с сего утром не завелась. проверил бензонасос-работает. нет питания на его клеммы.предохранитель в порядке.не знаю с чего начинать подскажите если не трудно!!!м50в25
  6. дабы не открывыть новую тему прошу помощи!ситуация такая-всё работало чётко но в один прекрасный день не завелась .бмв 525 м50.после снятия насоса установил что при включении зажигания не подаётся питание на сам насос.на датчик контр.лампы и уровня топлива питание есть.предохранитель 23 в порядке.с чего начинать? по книжке ничего не понятно.не знаю даже где реле бензонасоса.подскажите если не трудно!!!!
  7. я так и думал!! спасибо огромное!!!
  8. 235-60-16 на зад без проблем (если диски 7.5 дюймов)смотрится мощно! да и если мотор4 литра,не почувствуешь снижения динамики,я ставил на 2.5,192 л.с и то поведение машины никак не изменилось.
  9. скрипит шаровая на одном из четырёх нижних рычагов,посмотри пыльники,у меня так-же заскрипело после зимы-порвало пыльник....замена рычага.
  10. необходимо на время ремонта отключить контур задней подкачки,вопрос,если заглушить патрубок подающий жидкость на задний контур,не вызовет ли это поломки или других схожих проблем с насосом,соответственно патрубки идущие на рулевой редуктор остаются без доработок.никак не могу найти схему гура.может кто сталкивался с этой темой
  11. я ставил диски 20х8.5" ет20 с резиной 245-35-20.ничего не цепляет. сейчас стоит зад:235-60-16,перед:215-60-16 (16х7.5" ет20) фото в моей галерее.
  12. БМВ е34 525 м50в25vanos АКП 1993г пробег333333км
  13. GERMANN
    диски "LEXANI" 20Х8.5" ет20 резина 245-35-20.я не все фотки добавил,сервер ошибку выдаёт.
  14. тоже туринг, поменял всю подвеску- перед. пружины каяба, стойки бильштайн,пока радует,да и бюджетные, заметно приподнялась, теперь задние пружины менять надо,на старте как катер-даже задняя гидравлика не помогает.
  15. они стоять стали после старого петергофа перед гостилицким шоссе
