Перейти к контенту
Raido
  • Число публикаций
    57
  • Регистрация
  • Последнее посещение
0 землянин
О Raido
  • Звание
  • День рождения 06.01.1984
Контакты
  • ICQ
    132603587
  • Skype
    danil_epi
  • Пол
    Мужчина
    СПб
  1. Raido
    вопрос по ангельским глазкам
    Да ладно тебе ) не паникуй ) правильно, греется стекляшка )))
  2. Raido
    ты прям капитан очивидность )))) Хочу заметить, что с дальнего света все снимается без проблем, потому что там стекло сидит на металической части, а на ближнем свете, на пластиковой. Только прикол в том что нужно греть равномерно и по краям, а дальше нужно стекло приподнимать, как раз в тот момент, когда ты его отдираешь стекло, пластик уже горячий и очень плавкий, тогда он и начинает ломаться. еще когда свои глазки ставил, пришлось отражатель подточить, что бы глазка нормально села и стекло плотно прилегало к самой фаре.
  3. Raido
    если стекло треснет, новое не проблема купить 200р стоит. на маршале. главное не раздраконить пластик )))
  4. обычно такое происходило в мокрую погоду ) Еще посмотри состояние ремня.
  5. Вибрация не под сиденьем, а машину всю колбасило. мне помогло. Как мне объяснял механник, на муфте есть стрелочка и по ней нужно ориентироваться, есл ине правильно поставить, ты её быстро порвет и колбасня такая будет. Помню был случай, у отца на вольве 244 или 240(задний привод), вылетело кольцо из крестовины карданного вала, и вот машину всю тоже колбасило. Он менял крестовину потом все нормально стало. вот такой случай был..
  6. Тогда бы он хоть какой нибудь воздух выгонял. Думаю что проблема не в радике ) но проверить стоит )
  7. Если греется, то вполне возможно что термостат накрылся или пробка на радиаторе крякнулась, забит сам радиатор, вискомуфта не включается или самое худшее голова треснула. Холодный воздух на одну сторону может быть из-за: электрическая заслонка(Электроклапан, не знаю как его назвать, знаю что находится в моторном отсеке) которая подает горячий антифриз на сторону пассажира, может датчик температуры накрылся, либо проблема в регуляторе температуры(крутилка в салоне).
  8. ахаха )) пока доехали машину починили и как новая стала )) молодцы парни )))
  9. может топливный насос приказывает долго жить? у друга была такая проблема.
  10. Думаю что не только в пружине проблема. проблема может идти еще и от задней подвески в комплексе.
  11. подвеску посмотри, может проблема в поперечной тяге или в рулевой машинке, её можно попробовать подтянуть.
  12. Слушай была такая примерная проблема, попробуй подтянуть ремень гура.
  13. можно попробовать её перевернуть. у меня была подобная проблема, на сервисе муфту не правильной стороной поставили.
  14. Raido
    Авто
  15. Raido
    Отдам или поменяю
    Тема клоуз.
