Tolyan555
2 Подписчика
Информация о Tolyan555
  • День рождения 31.03.1982
    Moscow
4 803 просмотра профиля
Достижения Tolyan555
житель форума
житель форума (7/15)
30
  1. Я протянул один 2Ga кабель от АКБ которая под сиденьем, далее через на вес 3 уся через распределитель...
  2. В любой "Руси", стоят копейки.
  3. Трэш, тема для "дятлотюнинга"... Машина небось дрова дровами... Ну напиши слева good, справа bad... Если уже так хочется что-то понаписать... Хотя для этого существует белая бумага и карандаш, а не приборка 20-летней машины... Ещё баллончиком что-нибудь напиши на боку типа "Ноггано рулед"... Ага...
  4. Уверен почти на 100% что с машиной есть что делать на данный момент более полезное - и по подвеске и по кузову и прочее прочее... Не трогай приборку, или трогай, но никому об этом не говори...
  5. Ну привет... Вход - 1 сереопара. Выход - 4 усиленных вывода. Если вход будет моно (один тюльпан) - всё будет в моно. Что уж ты подключишь к выходу - зависит от поставленной задачи... Вообще-то 4-х канальный усь можно использовать и как двухканальный... 4-х канальный - 4 канала усиления, т.е. он усиливает 4 источника звука. Сам источник звука - стереопара как правило (2 тюльпана)...
  6. Нет. У тебя же стерео усилитель... Вероятно если воткнуть только один канал в усь, но его и усилит, на все подключенные динамики...
  7. Абсолютно также, там просто нет СЧ пары, но она и тут и там была бы не нужна, в моём случае. Я что-то не пойму в чём вопрос... Одна стереопара - просто источник сигнала, при подключении на н-ное кол-во усилителей может быть транслирована на х-ное кол-во динамиков... Втыкаешь пару тюльпанов в 4-х канальный усь - получаешь 2 динамика правого канала, 2 динамика левого, если мостом - по 1 на канал, но примерно в 2 раза мощнее. Берёшь далее с линейного выхода уся и ведёшь далее если нужно...
  8. Привет. Могу. На голове 3 пары линеек - НЧ, СЧ, ВЧ, ну и сабовая пара. Соответственно НЧ кидаем на 4-х канальник, от которого работают соответственно четыре мида. Голова при этом работает в режиме двухполосной системы. На усе все фильтры откручены, т.к. все настройки с головы, настроен только гейн. У тебя скорее всего 3 пары линеек. Скачай инструкцию и глянь там.
  9. Любой, по бюджету и геометрии
  10. Если честно - я нет. Какой "жирный" провод? Сколько кв. мм или Ga?
  11. Tolyan555
    v12
    Список переделок: вынуть м50в20 и поставить м73в54, заменив подвеску, всю трансмиссию, б/насос на другой, всё по мотору под капотом, сварить выпуск и кардан. Про сложности я уже неоднократно писал, вам лень искать, мне лень писать каждый раз по-новому.
  12. Tolyan555
    v12
    Какие вам нужны результаты-то? Фото мало? Делал частично сам, ещё раз - смотрите другие темы тут в Тюнинге про В12. Про стоимость я вроде как выше написал и вы это видели вроде. Какая ещё стоимость нужна?
  13. Tolyan555
    v12
    Необычная, и что дальше? Это не накладывает особых ограничений. И да у меня М73. Процесс я нигде не описывал целиком и разом, в других ветках и тут частично отвечал на вопросы по свапу. Есть интерес - ищите тут в форуме в других ветках про свап мотора.
  14. Tolyan555
    v12
    Не понял в чём лукавство, обычная машина, обычная езда на работу, в каждую сторону 12 км было, если это важно... Про остальное уже писал.
