dr.motor
Весь контент dr.motor
  1. http://www.autoterm.ru/parts_order.html
  2. из шести проводов три на датчик положения дросселя а три на потенциометр акпп электросхемы имеются на сайте смотрите цвета провода и подключайте
  3. шести контактный датчик под автомат из шести контактов вам надо только три один общий замыкается на другой или третий соответствкнно когда замкнут на один режим ХХ когда замкнут на другой режим полный газ дальше электро схемы разъём на три пина и все просто
  4. На здоровье Меня очень раздражают фразы типа " в сервисе одни козлы " " лцучше чем сам никто не сделает " " пиндосы толстые " и так далее и тому подобное - все люди разные , и при желании если рассмотреть любого , то и на него можно будет найти кучу негатиа
  5. Возможно .... нужно пробовать .... а можно попробовать термо пару повесить из акппп , ту что смотрит температуру акпп ( пробовать надо - быстро только кошки родятся)
  6. подобрать термопару на митинском радио рынке ( по параметрам которые описаны в книге ) при такой температуре такое сопротивление , а при такой вот такое ищите данные и в поиск - все просто
  7. да горячая жидкость поступает в радиатор по верхнему патрубку охлаждается в радиаторе и холодная поступает по нижнему в мотор
  8. эта статья создана для привлечения вас на сайт поршень сгорел на дизельном моторе стуканул мотор по причине масляного голодания нарасло грязью по причине не замены масла ( по регламенту у некоторых писано 40 000)
  9. вот по этому Я тоже на сервисе работаю
  10. если бы вы написали это раньше , я не стал бы вам помогать меня не благодарите , я расстроен что помог вам
  11. ошибки не будет цепь не перескакивает даже с открученным натяжителем да на сервисе одни идиоты, а вы фазы уже проверили? а вы кстати чем занимаетесь , ну так что-бы и по вам можно было пройтись
  12. все не читал .... а как давление топлива?
  13. при наличии идеально рабочего " главного цилиндра сцепления - сцепление замечательно прокачивается за пять минут следующим образом ; наливаем полный бачок жидкости Ждем пару минут потом качаем неспешно рукой педаль сцепления - вниз-вверх-вниз-вверх всякий раз фиксируя положение педали на секунду
  14. номер датчика пишите на сколько я знаю на вашу машину заменителей не производят только оригинал и только германия в Москве нет 12 14 1 730 028 е34 е36 м50 вам продали с мотора м 52 он тоже сименс но на вашем моторе работать не будет 12 14 1 703 221 е36 е39 е38 по этому номеру заменителей навалом но то что пишут о применяемости м50 враки
  15. давление топлива в момент пуска зазор между датчиком колена и инкриментным шкивом =0,2 - 0,5 мм
  16. есть подозрение что стартер устанавливается с перекосом
  17. Угу привет , а в одну тему никак было все четыре поста написать?? или надо чтоб заметили?
  18. банка незамерзайки за 100р
  19. Масляные форсунки , те что поливают на дно поршня
  20. Все не читал может было но к тормозам типа м5 или 750 - требуется замена тормозных кожухов от 750 и косточек с крылом (охлаждение диска ) так как они сделаны под усиленную вентиляцию
  21. Дааа, уж проблема так проблема
  22. http://www.elcats.ru/bmwold/ImageHandler.ashx?MdlId=a891b741-4816-4454-8852-a966946535cd&UnitId=93100005&U=False
  23. а можно и по 7000 поискать ..........
