Igorka
    2
Igorka стал победителем дня 10 марта 2014
Igorka имел наиболее популярный контент!
1 Подписчик
Информация о Igorka
  • День рождения 12 июня
Контакты
  • Сайт
    http://vk.com/bmwfelgen
  • ICQ
    105498936
  • Skype
    civilizedboy
    Кишинев
4 257 просмотров профиля
Достижения Igorka
44
  1. Если без мучений варварским методом, то можно жижу герметик радиатора залить и все щели залепит. По уму снять радиатор печки, продуть, сделать опресовку, если требуется запаять или заменить, плюс уплотнительные колечки как сказали выше, тоже поменять
  2. Колеса из Германии
  3. не должна т.к. размер резины 215мм а ширина диска 8" = 203мм
  4. если стеклопод закрывается полностью только за 4 нажатия кнопки, это просто микрик там наелся или отключился
  5. скорее всего он имел ввиду что они стояли на е36, судя по резине так и было
  6. а ширина диска какая ?
  7. +1 и ездить будет жестко
  8. Диски нормально встанут, а резина маловата, но ездить можно
  9. у меня не прыгала, и на 34 и на 38
  10. ясно, да, разной толщины бывают
  11. диски чиркать не будут, возможно только резина и то скорее всего всё будет нормально, сними проставку и всё станет ясно
  12. а что мешает поставить без проставки и посмотреть ?
  13. вот тут может по разному быть, у меня спереди на 34ке 245 цепляла, а у товарища точно такая же резина стояла отлично, может стойка гнутая может еще чего, такая же ситуёвина могла быть и у предидущего хозяина твоих дисков
  14. это не дробь, а просто выштамповка какая то заводская, вылет ET 16 а JJ ничего страшного читай как J просто аппарат на заводе заклинило))
