Igorka
    2
Весь контент Igorka
  1. Если без мучений варварским методом, то можно жижу герметик радиатора залить и все щели залепит. По уму снять радиатор печки, продуть, сделать опресовку, если требуется запаять или заменить, плюс уплотнительные колечки как сказали выше, тоже поменять
  2. Колеса из Германии
  3. не должна т.к. размер резины 215мм а ширина диска 8" = 203мм
  4. если стеклопод закрывается полностью только за 4 нажатия кнопки, это просто микрик там наелся или отключился
  5. скорее всего он имел ввиду что они стояли на е36, судя по резине так и было
  6. а ширина диска какая ?
  7. +1 и ездить будет жестко
  8. Диски нормально встанут, а резина маловата, но ездить можно
  9. у меня не прыгала, и на 34 и на 38
  10. ясно, да, разной толщины бывают
  11. диски чиркать не будут, возможно только резина и то скорее всего всё будет нормально, сними проставку и всё станет ясно
  12. а что мешает поставить без проставки и посмотреть ?
  13. вот тут может по разному быть, у меня спереди на 34ке 245 цепляла, а у товарища точно такая же резина стояла отлично, может стойка гнутая может еще чего, такая же ситуёвина могла быть и у предидущего хозяина твоих дисков
  14. это не дробь, а просто выштамповка какая то заводская, вылет ET 16 а JJ ничего страшного читай как J просто аппарат на заводе заклинило))
  15. Недавно у товарища обнаружили что тачка немного завалена на право, рычаг был погнут, задние рычаги на 34ках гнутся в том месте куда шруз входит
  16. 265 на 8,5 не советую можно разуться в повороте, максимум на 8,5J можно поставить 255
  17. И кстати как могло тереть диском об стойку если резина шире диска ?
  18. не знаю у кого там обо что трёт, но проверено лично мной что колеса 245/40/18 j8,5 et 20 не трут не спереди не сзади
  19. Igorka
    730d или 728
    юзаю пару лет уже 728 не ТУшный мотор, хз кого как, меня радует едет она достаточно, дискомфорта по мощности не в городе не на трассе никогда не испытывал, прокатился недавно на 730Д походу с ней сильно что то не так, потому что она вообще не ехала по сравнению с моей
  20. у меня такая была, ничего там страшного нет, если бы она мне попалась во времена поисков своей, я бы точно поехал её посмотрел, цена адекватная АП!!
  21. не будет, на e38 с завода идет на 7,5 J резя 235/60, к слову у меня зима именно такая
  22. я бы тоже подумал на мозги печки, они стоят в ногах переднего пассажира слева, за печкой перед фильтром салона
  23. и тот и тот влезет, но я бы поставил 235 45
