Ostap_49
Весь контент Ostap_49
  1. Спасибо, подробно объяснил! но я пошёл другим путём, более примитивным, поменял бензанасос)) Итак результат тот же, заглох через 200 метров, простоял пол часа чуть акум не посадил, звоню знакомому электрику, который делал диагностику, он сказал смотреть ДПКВ, полез смотреть, пошевелил где фишка пристёгивается, после этих манипуляций завелась и я поехал домой, по дороге опять танцы, на доли сек мотор перестаёт работать, и тах падает, после сразу заводится, прям на ходу....вот так я доехал до дома и щас заказал в Экзисте новый))
  2. не чем мерять(( давно бы померял бы((
  3. Вчера поехал на страх и риск)) Так итог: едет норм,потом как тапку в пол прижмёшь, начинает тупить и больше 3 тык не набирает, каг будто на жопе прицеп в тонну)) И потом глохнет.... Бензанасос 100%?!
  4. Может бензонасос такие симптомы давать?!
  5. не запитан, понял....А выхлоп вроде такой же. Почему может быть белый? Вода?
  6. ещё вопрос! На рампе мпровод массы, если масса пропадает перестают только форсы работать, либо нас тоже вырубается?!
  7. Не стартер крутит.Значит порверю провод от рампы.Но когда мотор работает его теребил, ни чего не происходило.Вот думаю почему именно когда прогревается?
  8. Всем привет! Проблемс такой: машина прогревается и глохнет, бывает сразу заводится , бывает крутишь и ни как.Бензом не воняет.Сначала думал на бензонасос,проверил предохран 23,реле,пред целый,реле щёлкает.Не лазил только к насосу, проверить контакты. Мысли такие, может пропадать масса с рампы?! У меня от неё провод идёт на массу.Либо масса на сам двиг пропадает?Провода все дёргал,все прикручены. Делал комп.диагностику. показало только датчик детонации, поменял, появилась динамика. но все равно глохнет. Менял свечи, наконечники, прокладки на впуск, новая гофра и шланги на впуск. ДМРВ менял P/S раньше из за него глохла. Щас пытался без него, всё равно глохнет. бывает на ходу при тыс 1.5-2 резко глохнет и тут же продолжает работать((( Хелп!В чем может быть причина?! Мотор M50B25tu, 96 год. turing. Вчера заглох и только когда остыла завелась((( Но даже до отсечки газу даёш,едет. Может насос клинит когда греется, но в баке меньше 20 стараюсь не оставлять!
  9. Вот кое что нашел http://www.e38.org/e34/touring_sun_roof.pdf
  10. в сервисе спрашивал,сказали масло как масло:) к ним в бочках привозят...вот ток цену не помню:(
  11. ни кто "би пи" не пробовал еще?
  12. в розлив лучше возьми,к примеру в железяке... Кстати слышал что официальное масло для бмв теперь "би пи"
  13. у меня проводка может другая,но у себя я такого не видел...
  14. герметиком обойдется?
  15. А как вам Yamaha YZF-R6 ?! Огонь тачка?! Для новичка наверн через чур?!
  16. Походу течёт где печка! Снимай спереди трапецию,печку и смотри там...
  17. парни помогите! И так!я поменял модуль двойной сдвижной крыши! И не могу его выставить! Он открывается, первый уходит до конца и моторчик застывает,не может дальше двигать,а обратно не закрывается! Что делать? Обратно приходится снимать шутки,с моторов,и закрывать вручную! Что это?уже и клемы с акума снимал! Ни чего не помогло:(
  18. здравствуйте товарищи:) а я работаю поваром-бригадиром.сразу скажу работа не благодарная.тяжелая,мало оплачиваемая ну и ответственность конечно. Вспомнил поговорку одну:) повару спасибо что собаке здрасте:)
  19. думаю фото будет всем нужно:) пригодится:)
  20. что то я в своей лазил и тоже ни разу не видел реле... я тоже долго искал книги,где бы упоминалось про туринг:( тема думаю будет полездна:) может вообще отдельно для туринга тему создать? Люк,задняя дверь, дворник, омыватель, фары, задняя подвеска?! Много различий то:)
  21. Я нашёл новую BMW 61 35 8 351 669 Модуль двойной подъемно-сдвижной крышки 11.01.13 11 4 816,67р. 30.11.12 23 4 472,18р. Это новая)) Но дорого(( Aladim я в итоге купил такоеже все работает без проблем номер 61 35 8 364 690 Это то же Модуль двойной подъемно-сдвижной крышки?!?!?
  22. По мне норм))) Необычно)) Ток цена канешн ужас)))
  23. У меня не скачет,но очень жёсткая жопа... В твоём случае скорее груша..
  24. 1. Вайт 2. Артур34 3. zaharkin 4. BearCub 5. Evrobaks, Постараюсь 6. Красный Вжик 7. дракончик 8. Star4oys 8(917)570-76-60 P.S Могу кого нить на хвоста взять из САО! 9. Maf & Angelina 10. Deniska 11. orel737 12. Аришка 13. Pups86 (меня на 28 и на 29 - там как получится, но хотелось бы на оба праздника появится!) 14. Dzajj 8(909)637-99-восемь, девять; ранее на встречах не был, будем знакомиться)) 15. 635csi,буду,если ничего непредвиденного не случится,тоже могу кого-то зацепить из САО. 8-903-612-11-68 16. moonwalker) (только 28-го) 17. bimer525i 18. Ostap_49 (28 )
