Crocodile_bhs
я люблю кататься
    74
Весь контент Crocodile_bhs
  1. Все равно заведется без насоса и свечей. Топливо надо перекрывать, самый простой способ Алик уже писал - клапан отсечки топлива открутить проводок. А если разъеденить моторную косу, то стартер придется отверткой замыкать или проводом.
  2. Мотор был уже протюненый, я ничего не красил. А перекрашивать некогда пока. А планку для топливного фильтра собственно и делал, потому как кронштейна для него на м 20 нет. Воздухан на этом месте стоит.
  3. Вчера накинул зиму на заднюю ось и наконец-то выгнал жеребца прокатиться. Без капота, без выхлопа - рычит адски :-)))
  4. на счет надуть надо думать
  5. Эта тема как-раз и начинается со свапа ... освежи в памяти первую страницу.
  6. мотор и все не нужное продал, сделал из него тдс
  7. ну вот, это был полумертвый м20б25
  8. Просто было 2 тдса а стал один
  9. Не Алик! У меня все по феншую на дизеле было, родной редуктор дизельный и весь мост
  10. Семерошная балка шире пятерошной или может уши рычагов шире приварены, кто знает.
  11. Да все подошло нормально. Пока балку переберу так поезжу.
  12. Балка пока дизельная осталась. С е32 есть задний мост. Его перетряхну и поставлю скорее всего. Правда от 735 редуктор
  13. Меня посреди ночи осенило, что я же бк еще воткнул. Я всю ночь и весь следующий день мучался мыслями, неужели это из-за него может быть. После работы заскочил в гараж и вот ничего не делал, только бк отцепил, клемму накинул и ключ на старт и он с пол пинка завелся ...
  14. Завелся, собака такая. А виновником оказался полный бк, который я просто воткнул для красоты, блин.
  15. Черный до мозгов звонится. Если бензонасос срабатывает - дпкв ни при чем, как мне думается
  16. на катушке, соответственно её нет вообще.
  17. дпкв около 500. Отключал его - бензонасос перестает срабатывать
  18. С питанием на мозг все в порядке, массы тоже проверил. РХХ срабатывает, бензонасос тоже, стартер крутит отлично, а искорки и форсунки не работают.
  19. Да не, Алик, с проводкой все ровно. Лет пять как все это прекрасно работало. это ж м30 - там пяток проводов надо для заводки. Две недели назад мотор заводился отлично, а теперь вдруг перестал.
  20. Единственное что я делал с тачкой, имеющее отношение к проводке, откручивал массы около аккумулятора, когда полы варил. Но там все прикручено на место. Думаю надо проверить все массы и плюсы приходящие на эбу
  21. Бенз то качает, пробовал отключить дпкв совсем, перестает качать
